Discutii "Scheme alimentatoare"
Marian
Nu. Eu folosesc altceva, pot seta din el delay time per fiecare sectiune.AD-urile sint mici in frecventa maxima de lucru, din pacate.
In datasheet e specificat 1MHz (Maximum Data Rate - pag. 4)
Sau te referi la fig.8?
Editat de cristi7521
Exact la acei maxim 1MHz ma refeream.Sint foarte ok acele Analog Devices pentru uz normal, insa daca vrei sa faci ceva la frecventa mare, peste 500kHz, sint cam la limita.
Editat de Vizitator
Despre condensator, sa fie LOW ESR, pentru ca se lucreaza la frecvente mari si aici conteaza acea rezistenta interna, practic in condensator se produce caldura dependenta de rez. interna, frecventa si curent.
in circuitul driver astea cauzeaza la transmiterea semnalului. ( in zona de putere, cum era la Maxente in primar, daca se degaja prea multa caldura in condensator la un anumit curent prin el, o sa se distruga termic, de aceea se calculeaza si acea putere disipata in condensator, de aceea gasiti cate 2-3 in paralel )
6N137 - este un optocuplor inversor pentru transmisii de date - triger schmidt de 10 M.
Ce inseamna asta: tu aplici semnalul din CI comanda SG3525 .
6N137 nu e dependent de forma semnalului, cand scade la 90% din valoarea efectiva el comuta automat in zero. Si invers, cand urca la 10% semnalul el comuta automat in valoarea nominala.
La 6N137 o sa ai la iesire un semnal de 5V inversat, pe care il introduci intr-un inversor de mare viteza, sau poti sa faci inversarea cu un tranzistor.  ( eu il loc de BC107 din schema am schimbat cu 2N1613A ca erau semnalele nasoale, asta il aveam din niste seturi de la Motorola )
Semnalul inversat il introduci in IR2110.
Ce ofera metoda asta: izoleaza total circuitul driver de zona de putere, optic, pentru ca tu vei avea si buclele de reactie izolate. Circuitul e mai protejat de perturbatii.
P.S. obligatoriu inversati, am testat eu fara sa citesc fisa tehnica si am troznit tot prin .... 2011.
Ai 2 semnale cu factor de umplere de 45% si dupa optocuploare ai 2 semnale cu factor de umplere 55% care se suprapun si faci scurt. De aceea inversezi semnalele si ai din nou 45%.
Atasat schema folosita si semnalele obrinute cu ea.
Totusi in scule profesionale, adica ma refer la surse in comutatie Industriale se folosesc trafo de impulsuri, si nu cu orice miez, doar Oala, sau RM.
Deci cine vrea scule sa tina, trebuie analizate aparatele acestea industriale.
Editat de andreigradu
Ideea folosirii opto, este tocmai aceea de a scapa de IR.Veti vedea diseara ce am gindit ca totul sa fie OK si sa ai curent de comanda din belsug, astfel incit sa poti comuta multi nF la frecvente ridicate in timpi foarte mici.
Eu asa am facut la primul meu SMPS:
Posted Image
Configuratia asta se poate folosi cu succes si la 250kHz, chiar si mai sus.
Asigura timpi mici de T-on si T-Off si un delay time In to Out de pina in 100nSec.
Editat de Vizitator
Ce anume intelegi prin frecventa mica ????(nu consider ce zic ei 1 Mhz ca oricum e dat "no load")...deci sa zicem ca va functiona cuminte la 400khz .
Daca te uiti la intarzierea din AD e superba si e  data cu izolare cu driver cu tot " cap coada " sa nu mai zic ca are 4 A pe iesire
Peste 100khz ...200khz in comutatie la puteri mari apar alte probleme oricum  (driverele astea ar fi ultima problema ) daca faci un calcul nici nu se merita .
Cei care lucreaza in puteri mari (industrial) stiu despre ce vorbesc acuma .
Desigur ca si solutia  cu izolare opto rapid si TC e buna dar si daca compar o placa cu Ad si una cu TC zau ca aleg "AD"  .
Editat de lalihifi
Stai linistit ca daca ar fi ieftin oricine ar vrea componente super rapide :-)
AD ul mi-a placut ca simplitate dar daca ma uit la tensiunea recomandata in teste pe partea de iesire (12v) zau ca nu-mi place (recomandat  max 18v)
Daca vrei sa faci si o stingere a IGBT-ului cu o tensiune negativa deja mai bine cauti alta solutie (nu AD).
Oricum solutia cu opto rapid si TC va  ramane la indemana (sau optocuploare dedicate dar nu stiu cat de mult le place in frecventa mare)
Editat de lalihifi
Fiecare alege ce crede de cuviinta, insa eu as alege ceva de 5MHz, pentru o comutatie de 500kHz.
Frecvente asa mari pentru o sursa hard switching ?
Din cate stiam eu, cu cat urci in frecventa cu atat e mai nasol, cresc foarte mult pierderile in comutatie si probabil trebuie o atentie foarte mare in realizarea cablajului
Nu probabil, ci sigur.
Apoi adancimea de patrundere la 500khz este de 0,09mm, deci sarma folosita nu ar trebui sa aiba un diametru mai mare de 0,2mm.
Sunt multe lucruri care se complica la frecventa aia, nu orice material de miez la traf este potrivit, si nici la inductanta serie ( daca exista stabilizare ), nu orice diode redresoare sunt tocmai ok, inductanta de scapari la traf are un efect semnificativ crescut, etc... Dar cum zice si Leco, fiecare face cum il taie capul :)
Cine vrea sa faca un traf planar foloseste frecvente mari, peste 250kHz.
Dard switching tine de mileniul trecut din pacate, acum avem o droaie de tipuri de soft switching, trebuie sa evoluam!
Dar chiar si hard switching la 125kHz e OK.
