Discutii "Scheme alimentatoare"
Marian
Cum am conectat eu osciloscopul cu 2 spoturi-fara traf separator!- pentru obtinerea curbei histerezis la un traf oarecare....se observa ca ,crocodilii de masa, sunt conectati la nul....
Superb, ce-am pus eu la P.S. si ce-a iesit....
Leco are dreptate ca poti vedea 1 singur spot prin decuplarea impamantarii adica Hi-Side , sau low-side, DAR sa te ferasca sfantu sa cuplezi cablul USB si sa salvezi date pe PC.... ca iar face POC... ( merge pe laptop doar cu bateria, fara incarcator cuplat... )
Nu poti vedea semnalele suprapuse ale celor 2 tranzistoare ca sa vezi dead-time-ul aferent, direct pe portile MOS/IGBT.
In schimb te poti cupla cu cele 2 sonde cu masa comuna in secundar si vezi semnalele pe cele 2 infasurari secundare + / - ale trafului de putere....
P.S.
    - Eu am postat pentru ca eu am ars 2 buc IR2110 pana mi-am dat seama ce se intampla si postarea a pornit de la un alt thread legat de un driver asemanator ceva FAN7..... la care un user masura semnalele intr-o sursa smps Crown...
    - Acum l-am demontat pe al meu si am izolat mufa de impamantare..... un lucru destul de incorect, avand in vedere ca exista filtrul EMI la intrarea sursei SMPS a osciloscopului si nu stiu ce o sa ajunga prin partea digitala.... poate un traf toroidal care sa inlocuiasca acest SMPS cu o stabilizare monstruasa.... de analizat pe termen lung.... mai vad si acea sursa pentru iluminarea ecranului, e inca dubiu referitor la comportarea osciloscopului.... ramane sa pun la sacrificiu un IR...
La mine tot aparatul are o caroserie de plastic peste carcasa de fier, deci nu ai cum sa pui manutele pe caroseria osciloscop, doar in spate e mufa de USB si un port paralel pentru un modul de extensie.
Ma gandesc ca o sursa in comutatie are oarecare izolare, deci daca pun mana pe masa sondei, adica pe crocodil... nu cred ca o sa ma zdruncine...
Editat de andreigradu
2 trafuri de retea identice cuplate secundar la secundar fac un traf separator tocmai bun de verificat semnalele in porti, 1-200VA este suficient daca nu te intereseaza teste in sarcina semnificativa.
E foarte buna solutia lui Marian, eu atrageam atentia ca face POC daca pui sondele asa, acum ati punctat foarte bine o metoda de izolare galvanica. Atentie la puterea consumata de fiecare osciloscop, sa considerati randamentul celor 2 trafo si ceva surplus, cred ca ar putea fii de 100W fiecare ca sa acopere scule uzuale pe piata.
 Inclusiv cele cu tub... de exemplu pe DS5022M al meu scrie 50VA max cu tensiune 100-240V., ar rezulta 25VA la 220V cu aproximatie, deci la cele cu tub sigur e mai mult....
Mai ramane atentionarea, ca la aparatele cu aceeasi masa la cele 2 canale SA NU SU INCERCE masurarea hi-side si low-side in acelasi timp, cu asezarea crocodilului corespunzator canalului hi-side pe masa flotanta....
Un mic hobbyst ar putea intelege ca e izolat si poate face orice cu sondele...
Cei 80V pretinsi sunt o gluma proasta, "desenatorul" ori nu stie mai nimic deci a tras un copy/paste interpretat eronat, ori poate este glumet...
Asa cum arata bucla de reactie de la opto, mai mult de +/-35...+/-40Vcc n-ai de unde sa obtii, ceea ce este mult mai realist avand in vedere tensiunea conzilor de pe iesire.
Nu comentez compensarea... Si mai vad o chestie care se tot repeta, diodele alea in portile mosfetilor, nu vad ce cauta acolo, aici eroarea este si mai proeminenta punandu-se 4148 pentru un driver care stie varfuri de pana la 2A... Folosesti drivere din astea tocmai pentru curentul lor relativ mare de pe iesire, curent care face posibila comanda eficienta atat pe on cat si pe off, fara nici o dioda de "rapidificare", in fapt dioda aia pune scurt pe iesiri pentru perioade foarte scurte, stresezi foarte tare driver-ul si complet inutil, rezistenta calculata astfel incat sa limiteze curentul la o valoare apropiata de maximul de care driver-ul este capabil, este suficienta atat pentru off cat si pentru on.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da, la EMI Filter
Multumesc, nu prea ma descurc cu engleza, dar am aflat ca sunt ok inele din material NiZn,
Depinde de frecvența care se dorește a se suprima . La zeci de MHz sunt într-adevăr recomandate feritele NiZn . La frecvențe mai joase ( 150kHz și peste ) , MnZn.
Zinc Nickel sint pulberi metalice, au permeabilitate mica comparativ cu ferita.
Nu , nu sunt pulberi metalice ( în accepțiunea generală a termenului ) . Sunt ferite . Pulberile metalice ( cel puțin cele larg utilizate ) conțin fier sau compuși ai fierului și sunt realizate după o tehnologie diferită - pulberile metalice sunt produse sinterizate pe când feritele fac parte din clasa ceramicelor . Nu mă pricep bine la metalurgie deci nu știu spune mai multe despre tehnologie .
Tot ce este posibil, in cataloagele primite de mine, trimise de catre cei de la de la Micrometals, cind am cumparat miezuri de la ei, scrie clar IRON powder cores, generalizat, si dau detalii si despre compozitia chimica a lor, cit la suta din fiecare, multe sint Ni-Zn dar sint destule si cu magneziu, cu fier, cu permalloy, molibden.
Daca ei mint, in catalog, mint si eu la rindu-mi, forumul... :)
Posted Image
Marian, cred ca MULT mai mari sint problemele pe forum, referitor la cei ce scriu total anti limba Romana, voit sau mai putin voit, decit faptul ca eu postez tehnic in engleza, schema pusa de Nel65 este o schema in engleza, iar ce tine de documentatie se gaseste in mare parte in engleza (pe net ma refer, google).
Deci, hai sa lasam termenii tehnici asa cum sint ei (cum ii stim sau gasim fiecare), sau, poti pune tu documentatie ori termeni tehnici in limba Romana, pe mine nu ma deranjeaza.
Iti multumesc de intelegere.
Editat de Vizitator
