Scheme Alimentatoare
Marian
Vizitator audio1
Texas Instruments prezinta : ( click pe poza )
Sursa de laborator .
Tensiune  reglabila 1.2V ... 30V .         I = 3 ... 5 A
Transformatorul va fi prevazut cu sigurante atat in primar cat siin secundar .
In paralel cu fiecare dioda din puntea redresoare  se va monta un C =  100 nF .
Transformaorul va fi de 230V > 24V  P = 100W ... 200W .
Protectie termica :
Filtru antiparazit :
Editat de audio1
Vizitator audio1
Pentru cine doreste o constructie noua  - clasica  :)   sau doreste sa repare sursa existenta ИПС-1   ( CCCP / URSS anul 1986 ) :
O sursa ruseasca 2.5 ...  15 V  de ( doar )  1 A  , cu o schema foarte inteligenta :
VD5 si VD6 reprezinta un grup de stabilizare termocompensat .
VT3 reprezinta un generator de curent constant.
VT4 reprezinta un amplificator al curentului constant si calea de alimentare cu curent constant a grupului stabilizator VD5 VD6.
( autostabilizare )
curentul constant trece  la masa prin R6 .Caderea de tensiune pe R6 este constanta datorita curentului constant .
R11 reprezinta rezistor de pornire .
R16 su R17 , potentiometre reglaj brut si fin .
VT5 prefinal sursa .
VT6 final sursa .
VT2 detector suprasarcina  ( supracurent ).
VT1 amplificator suprasarcina si blocarea prefinaulului .
Detin si folosesc  aceasta  sursa cu toate componentele originale ( inclusiv becul original cu incandescenta ) si la cerere pot oferi date suplimentare despre ea .
Observatie : radiatorul este relativ mare in raport cu intreaga constructie.
Editat de audio1
  • 3 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
"LM317+PNP
Este vorba despre binecunoscuta schema a lui Smilex care ofera cca 5A curent la iesire:"
Sambata am finalizat o sursa dupa aceasta schema. Am folosit 3 bucati TIP 36 C, cu rezistente de echilibrare de 0,22 Ohmi in fiecare emitor si cate o rezistenta de 1 ohm in baza fiecarui tranzistor. Transformatorul scoate 2 X 7,5 Vca / 20 A. Am tras din sursa 6 Vcc / 11 A fara probleme. Cu inca 2 - 3 tranzistori si rezistentele aferente merge cu succes si fara probleme peste 10 A. Radiatorul este piesa de baza pentru racirea tranzistoarelor. O sa-i pun un comutator pentru selectarea iesirilor secundarului, pentru a evita incalzirea excesiva la tensiune mica si intensitate mare.
Editat de Marian
  • 1 lună mai târziu...
Eu am facut o sursa dupa aceasta schema cu mici modificari: am folosit un traf. de tv Sport 18v in secundar si fara mediana, si am prestabilizat tensiunea de alimentare a integratului 723 la 12v, nu la 30 v cum e in schema originala - integratul functiona cam fierbinte. Schema e functionala 100%
circuit-variable-regulator-0-50v-2a-by-i
  • 4 luni mai târziu...
o schema de sursa reglabila de tensiune si limitare curent cu LM317 (pentru maxim 1-1,5A) sau mai "puternicul frate" LM350 (pentru 3A), respectiv LM338 (pentru 5A):
http://chemelec.com/Projects/Power-Supply/Power-Supply.htm
NOTĂ: R1 se calculează după formula:
R1 = (((Volti x .8) -1) x 240)
Cu toate acestea, fara calcule:
1 K Ohm Pot = Aprox între 0 și 6 Volți
2 K 5 Ohm Pot = Aprox între 0 și 14 Volți
5 K Ohm Pot = Aprox între 0 și 27 Volți
NOTĂ: R2 este determinat de tensiunea pe condensatorul de 220 uF.
(Volți - 1,2)
R2 = -------------
0.015
Un curent de aproximativ 15 mA va crea o sursă destul de stabilă de -1,2 volți.
Editat de niq_ro
  • 6 luni mai târziu...
Se vede grija pt electrosecuritate, au pus optocuplor! Baieti din astia inventivi sunt raspanditi uniform pe glob nu doar pe forumul nostru.
Editat de Vizitator
  • 5 luni mai târziu...
