lorik199 Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Am avut in folosinta o centrala viadrus U22 de 20KW pt incalzirea locuintei timp de vreo 7 ani, anul acesta venind randul incalzirii unui spatiu de lucru, asa ca am cumparat o centrala gobe de 30KW pt locuinta, cea veche urmand a fi mutata in noua locatie. Vechea instalatie a fost realizata simplu, cu pompa de recirculare si a functionat fara probleme. Avand problema destul de mari cu depunerile de gudron din cauza condensului, am decis sa montan o vana de amestec cu 3 cai, numai ca nu pra functoneaza cum ar trebui, in sensul ca apa a fiert in cazan si caloriferele reci. Schema de racordare e cea atasata(e o schema modificata de pe net). Editat Noiembrie 23, 2014 de lorik199 Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Pai daca apa a fiert in cazan,posibil ca vana sa fi ramas deschisa pe circuitul cazan-pompa de recirculare-vana-cazan.Si mai e o problema.Apa nu ar fi trebuit sa fiarba pentru ca in centrala exista un termnostat care opreste flacara cind temperatura apei de pe retur ajunge la o valoare prea ridicata,lasind pompa de recirculare sa functioneze in continuare.Esti sigur ca pompa de recirculare functioneaza?La fel daca pompa de recirculare nu functioneaza, apa poate fierbe in cazan,cu toate ca,din cite stiu eu, flacara nu porneste daca pompa de recirculare nu functioneaza.Mai degraba asta e motivul pentru care apa a fiert in cazan si caloriferele au ramas reci.Verifica temeinic, atit functionarea corecta a vanei cu trei cai, cit si functionarea pompei de recirculare.Cind apa a fiert in cazan, ai verificat daca returul este fierbinte?Pompa de recirculare este montata inafara centralei? Editat Noiembrie 23, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Cazanul e pe combustibil solid, deci nici o supraveghere de flacara, nici un termostat. Pompa functioneaza, a functionat saptamana trecuta cu vechiul cazan dar pe circuit simplu, fara vana cu 3 cai. Si eu suspectez vana ca face numai recirculare in cazan, turul e cald, in schimb circuitul de bypass e fierbinte, peste 90 grade. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Cazanul e pe combustibil solid, deci nici o supraveghere de flacara, nici un termostat. Pompa functioneaza, a functionat saptamana trecuta cu vechiul cazan dar pe circuit simplu, fara vana cu 3 cai. Si eu suspectez vana ca face numai recirculare in cazan, turul e cald, in schimb circuitul de bypass e fierbinte, peste 90 grade. Scuze ,dar nu ai mentionat cu ce combustibil functioneaza cazanul. Pericolul este exclus, atita timp cit supapa de siguranta de pe cazan, e in buna stare de functionare,dar nu e recomandat ca,cazanul sa functioneze asa.Sper ca ai supapa de siguranta pe cazan.Vana cu trei cai este noua?Daca nu e noua, ar putea ca sa fie defecta .E posibil ca vana sa nu functioneze cum trebuie si din cauza depunerilor de calcar,raminind deschisa pe by pass.Vazind schema de racordare atasata ,in mod normal, vana ar trebui sa-si faca treaba.Vana cu trei cai, e montata corect?Intreb si eu. Editat Noiembrie 23, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Nu e nici o problema, am omis sa mentionez tipul cazanului. Circuitul e cu vas de expansiune deschis, vana cu 3 cai e noua si presupun ca e corect montata(avand in vedere instructiunile de montare). O sa incerc sa inversez sensul de functionare a valvei, are acesta posibilitate si revin cu rezultate. Cea am observat ca ar fi oarecum gresit e ca in schema de montaj a vanei, pompa e pusa pe retur si trage apa din vana spre cazan, dar dupa logica mea pe tur cum e montata face fix acelasi lucru Editat Noiembrie 23, 2014 de lorik199 Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) ....................................................................................... Circuitul e cu vas de expansiune deschis, vana cu 3 cai e noua si presupun ca e corect montata(avand in vedere instructiunile de montare). O sa incerc sa inversez sensul de functionare a valvei, are acesta posibilitate si revin cu rezultate. Cea am observat ca ar fi oarecum gresit e ca in schema de montaj a vanei, pompa e pusa pe retur si trage apa din vana spre cazan, dar dupa logica mea pe tur cum e montata face fix acelasi lucru Posibil,zic eu,ca daca pompa ar fi montata dupa vana,aceasta sa functioneze corect.E o simpla supozitie.Daca nu ma insel si la centralele de apartament ,pompa de recirculare e montata pe retur.Cred ca are o logica montarea pompei pe retur.In primul rind, temperatura agentului termic de pe retur este mai redusa decit pe tur,aceasta temperatura afectind mai putin pompa. Editat Noiembrie 23, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Am inversat sensul vanei... aceeasi poveste, calorifere reci, cazan fiert. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Poti incerca montarea pompei dupa vana.Nu sint sigur ca va functiona dar e posibil ca vanei sa nu-i placa cu pompa montata in amonte.Stiu ca e ceva de lucru dar trebuie incercat.Asa cum am mai spus si la centralele de apartament pompa este montata pe retur.Sint sigur ca o sa-i dai de cap.Bafta multa. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Ventilul inchide sau deschide la cresterea temperaturii? Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Ventilul am vazut ca functioneaza deoarece cu sensul inversat pana la 55 grade s-au incalzit caloriferele, apoi s-au racit Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Incearca sa montezi pompa pe tur. Pe urma, o pui la loc daca nu merge si cauti buba in alta parte. Zic si eu. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) Incearca sa montezi pompa pe tur. Pe urma, o pui la loc daca nu merge si cauti buba in alta parte. Zic si eu. Pai acuma pe tur e montata pompa.Cred totusi, ca montarea pompei dupa vana, rezolva problema.Bafta multa. Editat Noiembrie 24, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
ventzel Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) Ventilul am vazut ca functioneaza deoarece cu sensul inversat pana la 55 grade s-au incalzit caloriferele, apoi s-au racit Ce model de vana de amestec ai si daca ii cu temperatura fixa de deschidere care ii temperatura specificata pentru termostat? Unele incep sa deschida la o temperatura da circulatia ii inchisa pe bypass si directionata catre circuitu principal cand ajunge la temperatua specificata +10...15C. Cum ai montat vana invers? Seamana schema ta cu careva varianta de aici? http://www.newhorizoncorp.com/PDF/DanfossVTC_Datasheet.pdf Pai acuma pe tur e montata pompa.Cred totusi, ca montarea pompei dupa vana, rezolva problema.Bafta multa. Pompa poate fi conectata pe tur sau retur da intrecalata intre cazan si vana de amestec pentru a asigura indiferent de temperatura circulatia prin cazan. intre vana de amestec si radiatorea/puffer circulatia ar fi blocata cand cazanu ii sub temperatura minima a vanei si pompa are merge in gol, eventual poate aparea si o supraincalzire/fierbere a cazanului daca vana ii la distanta mare de turu cazanului sau montata pe retur. Editat Noiembrie 24, 2014 de ventzel Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Ventilul am vazut ca functioneaza deoarece cu sensul inversat pana la 55 grade s-au incalzit caloriferele, apoi s-au racit Am pus o intrebare simpla, am primit un raspuns simplu si acum dau o solutie simpla. Ventilul deschide la cresterea temperaturii si trebuie montat pe circuitul de calorifere. In locul lui pui un robinet simplu din care reglezi debitul care se intoarce in cazan fara a trece prin ventil. Cand temperatura este sub 55 grade ventului este inchis si prin calorifere nu trece nimic, tot debitul va fi local prin robinet si se intoarce in cazan. Cand temperatura creste peste 55 grade ventilul se deschide si incepe sa circule apa si prin calorifere. In acelasi timp scade si debitul local care va fi suntat de debitul prin calorifere. Link spre comentariu
ventzel Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 @Fulgerik: trebuie sa ai permanent circulatie prin vana termostatica daca vrei sa mearga cat de cat corect. Daca faci bypass prin circuit auxiliar si ventilu ii montezi catre radiatoare in circuit serie o sa aiba inertie termica mare la deschidere. Chiar daca il pui aproape de centrala intr-o configuratie de genu: tur centrala->teu+ventil catre calorifere->robinet bypass->teu+retur de la colorifere->pompa->retur centrala, ar trebui ca tot corpu ventilului sa ajunga la 55C pentru a deschide. Mai eficient ar fi in cazu asta termostatu de contact pus pe tur aproape de centala care opreste pompa cand temperatura pe tur ii sub 50-60C. Vana termostatica ar trebui sa lucreze asa: https://www.youtube.com/watch?v=ygh3E_aL2c0 Link spre comentariu
