gigione01 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Am nevoie de schema statiei Sunko 852. Am cumarat-o ca fiind functionala (cu rezistenta arsa pe aer cald)de pe un site de vanzari si am constatat ca este defecta TOTAL.Proprietarul nu mai raspunde la telefon. Aerul cald porneste imediat cum introduc stecherul in priza(indiferent de pozitia butonului-chiar si fara buton) iar letconul nu functioneaza deloc. Am gasit 2 rezistente si un condensator SMD lipsa pe placa. Placa este 852-PCB 2.1. Multumesc!! Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) mi se pare mie sau rezistenta aia de putere e pusa acolo de catre altcineva decat cei din fabrica? spera sa nu fie integratul ala dus altfel o arunci la gunoi daca asta e anuntul http://olx.ro/oferta/suflanta-aer-cald-sunko-852-ID2vzYh.html cam trebuia sa iti dea de gandit pretul Editat Noiembrie 22, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 mi se pare mie sau rezistenta aia de putere e pusa acolo de catre altcineva decat cei din fabrica? spera sa nu fie integratul ala dus altfel o arunci la gunoi daca asta e anuntul http://olx.ro/oferta/suflanta-aer-cald-sunko-852-ID2vzYh.html cam trebuia sa iti dea de gandit pretul Da,aceea este. Rezistenta pare pusa de cineva.Integratul acela facea temporizarea la oprirea aerului cald-mai tinea pornita pompa de aer pana la racira rezistentei.Nu cred ca avea alt rol. La gunoi nu va ajunge pentru ca sunt scheme de simple de letcon termostatat si un reostat pentru aerul cald ,dar voiam sa incerc sa o fac ..originala. Nu e cu afisaj/digitala,e simpla,cu reglaj temperatura si debit de aer. M-ajuta mai mult o schema decat...mustrarile Dv. Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Caut in continuare! Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Am rezolvat! Problema aparea din cuza rezistentei arse de la aerul cald! Am pus un bec (ca sarcina in locul rezistentei) si functioneaza corect . Se poate inchide! Multumesc!! Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 daca nu ma inseala memoria, placa aia este exact ca si cea din modelul KADA 852. aceeasi placa.....alta marca pe carcasa ) . nu e ceva profesional, dar in regim de amator merge destul de bine. Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 daca nu ma inseala memoria, placa aia este exact ca si cea din modelul KADA 852. aceeasi placa.....alta marca pe carcasa ) . nu e ceva profesional, dar in regim de amator merge destul de bine. HAKKO=lukey=gordak=sunkko=ayoue=beb=kada=baku toate sunt facaturi,unele cu mici adaosuri(absorbtie fum,sursa alimentare,buton de sleep)(china,india,pakistan). Aveti cumva schema de la vreuna din marcile de mai sus model 852 ? Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 aici ai ceva... LUKEY-852D+.pdf Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 aici ai ceva... Da,ambele sufla aer cald si au letcon!Cam asta e asemanarea. In realitate sunt diferite ca schema si componente. Stiu,e singura schema 852 pe care o poti gasi pe net.Problema e ca mai are litere si semne dupa 852!!Mie imi trebuia simpla,doar... 852! Multumesc! Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Se poate inchide!! Multumesc! Link spre comentariu
