sursa defecta mv mean well s-40-12
ionutz1985
salutare tuturor. am o problema la aceasta sursa de 12v 3.5A, a intrat un soc mare de tensiune
si mia ars varistoru si siguranta pe intrare .cu ce pot anlocui acest varistor sau un echivalent?
varistorul este de seria CNR 14D471K. multumim.`
  • Răspunsuri 7
  • ionutz1985
  • UDAR
Zile populare
Varistorul menționat are 14mm - are relevanță asupra puterii absorbite și 300Vac tensiune maximă de lucru . Deci orice varistor similar - eventual cu 275 - 330Vac și eventual cu 12,5 - 16 mm.
NU!  Orice varistor care are 275-330Vac ( preferabil maxim 300Vac) și minim 12,5mm ( preferabul 14mm, ca cel original )
Găsești varistoare cu 275Vac la aproape orice diametru.
1. Codul nu este standardizat ( din păcate ) . De obicei cuprinde diametrul în mm - la al tău 14 și tensiunea de străpungere - la al tău 470V ( 471 înseamnă 47 și 1 zero , adică 470V , deci NU 471V ) . Uneori se dă tensiunea maximă în c.a. care se poate aplica normal - la al tău este 300Vac dar nu e cuprinsă în cod.
2. Da , este echivalent.
PS O mică observație . Nu e seria , e codul. Seria indică ordinea de producție la obiecte de același tip - de obicei doar la aparate sau subansamble , nu la piese simple iar codul ne spune despre ce componentă sau subansamblu e vorba . Există deci mai multe obiecte cu același cod dar cu serii diferite.
Editat de UDAR
