Adamath_2006 Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 (editat) Salut , sunt interesat de sunetul si calitatea acestui amplituner. Din pacate nu am posibilitatea unei auditii in prealabil achizitiei. Rog posesorii sau obisnuitii cu Pioneer sa imi spuna o parere sau o recomandare cu privire la acesta sau o varianta poate mai buna. Caut un 5.1/7.1 cu minim 5x100w/7x100w pentru cele 5 boxe Pioneer S-R55+S-F55+S-C55. Multumesc frumos. Editat Noiembrie 21, 2014 de Adamath_2006 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 N-au nici o şansă boxele alea cu un amplif avînd 100W reali pe canal. Nu aş băga mai mult de 25W în ele. Poate cele din spate să reziste, căci banda audio acolo e restrînsă, la fel ca şi puterea, dar ptr faţă nu. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Noiembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) Le am pus pe hk pm625 - am dat si blana - nici un stres undeva la 20-25w stereo. Iar pe hk980 80w stereo aproape de maxim distorsioneaza un pic. Spre uimirea mea chiar tin. Oricum o sa fie folosite pentru home cinema deci un stres minim pentru difuzoare probabil la 1/4 maxim de volum/putere. Nu de alta, dar pentru un apartament cam te scot afara din casa ) Si da, ai dreptate in legatura cu diferentele de wattaj : S-R55 - 130w max power S-F55 - 130w max power S-C55 - 100w max power Dar toate din fericire sunt S-R55 de 130w Editat Noiembrie 22, 2014 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 In principiu este bine sa ai un headroom (rezerva de putere) de 3db fata de puterea boxelor. Se stie ca boxele au o putere RMS data, apoi este puterea de program, tipic 2xRms si peak power (short term) de 4xRms. Se pare ca boxele tale au trecuta pe ele peak power, deci puterea rms ar fi cam valoarea scrisa impartita la 4. Un amplif capabil de 100W rms pe canal, folosit la 25-40% va avea rrezerva de putere suficienta pentru cele mai mari virfuri de dinamica fata de capabilitatea boxelor. Iti recomand ceva cu x X75W pe canal minim sau x X100W pe canal. Daca il vei folosi chibzuit, vei avea satisfactii maxime. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Noiembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) In principiu este bine sa ai un headroom (rezerva de putere) de 3db fata de puterea boxelor. Se stie ca boxele au o putere RMS data, apoi este puterea de program, tipic 2xRms si peak power (short term) de 4xRms. Se pare ca boxele tale au trecuta pe ele peak power, deci puterea rms ar fi cam valoarea scrisa impartita la 4. Un amplif capabil de 100W rms pe canal, folosit la 25-40% va avea rrezerva de putere suficienta pentru cele mai mari virfuri de dinamica fata de capabilitatea boxelor. Iti recomand ceva cu x X75W pe canal minim sau x X100W pe canal. Daca il vei folosi chibzuit, vei avea satisfactii maxime. Multumesc pentru interventie DjLeco. Luand in considerare cele mentionate varianta aceasta ar fi una potrivita. puterea de iesire este 100-110w pe cele 7 canale. Deasemenea ma gandesc ca poate fi si loc de mai bine intr-o perspectiva in care poate voi schimba boxele cu restul seriei Jbl ES. Am deja ES90 mi-ar mai trebui ES30 + ES25... Editat Noiembrie 22, 2014 de Adamath_2006 Link spre comentariu
