Marco21 Postat Octombrie 15, 2022 Partajează Postat Octombrie 15, 2022 Acum 5 minute, Marco21 a spus: Am masurat tensiunea ,este de 5,12v (nu am un multimetru digital de precizie)pe conectorul de la vechiul inverter.Aici le am pe toate :24v/4A,BL On/Of,stralucirea ADJ. 5,12v sau pun un lm 7805 pentru 5v? Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Octombrie 15, 2022 Partajează Postat Octombrie 15, 2022 Acum 32 minute, Marco21 a spus: 5,12v sau pun un lm 7805 pentru 5v? Nu mai e nevoie sa pui lm 7805 Link spre comentariu
Marco21 Postat Octombrie 15, 2022 Partajează Postat Octombrie 15, 2022 Acum 1 oră, voicuvoicu a spus: Nu mai e nevoie sa pui lm 7805 Cu multumiri respect si numai de bine tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi si ganduri bune de a ajuta pe cel ce are nevoie.Mai rar mi-a fost dat sa gasesc un forum ca acesta.Voi reveni cu rezultatul saptamana viitoare. Link spre comentariu
Marco21 Postat Octombrie 19, 2022 Partajează Postat Octombrie 19, 2022 Azi prima proba dupa dupa cateva momente tensionate : CA 288-intrare 24v,comanda On 5v, iesire fara sarcina (barete led) avem :22,5.Am conectat 4 barete led in serie se aprindeau ca licuricii,tensiunea pe iesire urca la 168v pentru o secunda dupa care scadea pana la 22,5v. Am reusit sa aprind baretele conectand r 11 la masa.(R11 ;R 10,R28;R29,R30;rez. de unde se regleaza val.curent la iesire) Cand intra tv-ul in sdand by de la telecomanda,baretele se sting complect. Ma i am sa vad cu reglajul iluminării,pozitionare barete ,perforare masca in dreptul ledurilor si ce o mai fi de facut. Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 chiar ieri am facut astfel de lucrare la un Samsung LE32D551K , am montat 3 barete a cate 7 leduri de 3 volti , rezultatul este unul acceptabil cu mentiunea ca a trebuit sa schimb primul plastic dispersor ( cel de 1,2 mm ) care era cam transparent si am pus unul alb mat de la un display ves315 Link spre comentariu
Marco21 Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Acum 6 ore, stefank a spus: chiar ieri am facut astfel de lucrare la un Samsung LE32D551K , am montat 3 barete a cate 7 leduri de 3 volti , rezultatul este unul acceptabil cu mentiunea ca a trebuit sa schimb primul plastic dispersor ( cel de 1,2 mm ) care era cam transparent si am pus unul alb mat de la un display ves315 Ma bucur ca ai reusit.Ce converter ai folosit tot modelul asta CA-288 sau altul.Eu nu am mai avut timp de tv,am fost plecat 2 zile. Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 pe modulul care l-am folosit eu scrie GYD-255 rev01 Link spre comentariu
Marco21 Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 (editat) Am facut o ultima incercare inainte sa-i pun capacul.L-am pornit de cateva ori,timp de o ora si parea sa fie totul ok,cand il puneam in stand by se stingeau si baretele led,mai trebuia sa vad cu reglajul stralucurii,na ca sa fie totul ca inainte.De doua ori a fost o problema cu pornirea bl. de alim. dar am gasit contacte pin la conectori catre pl. de baza si converter pe care le-am remediat nu au mai fost probl. la pornire pana cand ,,a crapat" asa odata. Nu i-am dat de cap cand porneste cand nu, iar cand porneste are tensiuni de iesire in limite normale.Acum nu mai porneste Bl. de alimentare BN44-00155A Am pornit separat sursa. Simptome: led rosu aprins. Nu porneste de la buton, daca pornesc din telecomanda se stinge ledul, dar sursa nu da curent nici la invertor nici catre placa de baza Tensiunile pe punte si cond.CP 803,RM 801,CM 810 sant de 290---305 volti.Pe mosfetul QM 801(FQPF5N50C) 300volti iar CM 810 (2,2n/1KV) este bun. Adezivul (vechi) de pe acest condensator(C 810 poate ajuta la apariția unui astfel de efect ? Spun asta fiinca am obsevat o flama ca o descarcare urmata de o supravoltare a beretelor led dupa care nu a mai existat nici o tensiune catre placa de baza si conector invertor,24v,of/on. Am gasit pe net ceva asemanator cu cazul tv-ului meu,o postez mai jos Nu pot spune precis intr-e ce piese sa format descarcarea deoarece a fost un timp fff scurt.Cond. CM 810 (2,2nf/1kv) l-am masurat este bun,mosfetul QM 801 sigur, sa dus(l-am verificat ) poate si QM 802.Pana acum nu i-am dat de cap,momentan nu am nici un mosfet de acest tip (FQPF9N50C),pana o sa cumpar 2 bucati de tr. mosfet nu stiu ce as putea face mai departe Editat Octombrie 28, 2022 de Marco21 Link spre comentariu
Marco21 Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 La 28.10.2022 la 22:08, Marco21 a spus: Am facut o ultima incercare inainte sa-i pun capacul.L-am pornit de cateva ori,timp de o ora si parea sa fie totul ok,cand il puneam in stand by se stingeau si baretele led,mai trebuia sa vad cu reglajul stralucurii,na ca sa fie totul ca inainte.De doua ori a fost o problema cu pornirea bl. de alim. dar am gasit contacte pin la conectori catre pl. de baza si converter pe care le-am remediat nu au mai fost probl. la pornire pana cand ,,a crapat" asa odata. Nu i-am dat de cap cand porneste cand nu, iar cand porneste are tensiuni de iesire in limite normale.Acum nu mai porneste Bl. de alimentare BN44-00155A Am pornit separat sursa. Simptome: led rosu aprins. Nu porneste de la buton, daca pornesc din telecomanda se stinge ledul, dar sursa nu da curent nici la invertor nici catre placa de baza Tensiunile pe punte si cond.CP 803,RM 801,CM 810 sant de 290---305 volti.Pe mosfetul QM 801(FQPF5N50C) 300volti iar CM 810 (2,2n/1KV) este bun. Adezivul (vechi) de pe acest condensator(C 810 poate ajuta la apariția unui astfel de efect ? Spun asta fiinca am obsevat o flama ca o descarcare urmata de o supravoltare a beretelor led dupa care nu a mai existat nici o tensiune catre placa de baza si conector invertor,24v,of/on. Am gasit pe net ceva asemanator cu cazul tv-ului meu,o postez mai jos Nu pot spune precis intr-e ce piese sa format descarcarea deoarece a fost un timp fff scurt.Cond. CM 810 (2,2nf/1kv) l-am masurat este bun,mosfetul QM 801 sigur, sa dus(l-am verificat ) poate si QM 802.Pana acum nu i-am dat de cap,momentan nu am nici un mosfet de acest tip (FQPF9N50C),pana o sa cumpar 2 bucati de tr. mosfet nu stiu ce as putea face mai departe Am gasit cauza si locul unde sa produs descarcarea.De vina este adezivul de pe C810 sub care sa produs flama si scurt.Am gasit comentarii despre acest adeziv care creeaza probleme si problema este cunoscuta de mult timp.Nu stiu daca voi ati intalnit un caz asemenea. Postez comentariile referitoare la acest adeziv: ,,Adezivul devine hidroscopic și absoarbe umezeala din atmosferă , apoi acționează ca un rezistor și trece curentul." Este, de asemenea, coroziv și va coroda componentele și se vor vedea urme de cupru, probleme comune din anii '70 ,,Când vedeți acest lipici galben (ce se transformă maro și să devine conducator, de asemenea, se va vedea urme de cupru), scoateți lipiciul. ,,Efectele acestui lipici blestemat sunt cunoscute de 20 de ani sau mai mult! DE CE continuă să-l folosească!" ,,Au existat probleme similare cu acest tip de adeziv de mai mulți ani. Se descompune odată cu căldura și devine conductivă, cu probleme evidente în astfel de cazuri." Cu siguranță producătorii știu despre problemele cu acest adeziv, de ce insistă să-l folosească în continuare? Nici nu văd de ce aceste componente trebuie lipite în orice caz." Piese defecte:Mosfet-QM 801,802-FQPF9N50C ;RM801-0.22/1w :CM810-2,2nf/1KV;CM808-223/1250v. Am facut comanda si astept coletul. Link spre comentariu
Marco21 Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 (editat) O intrebare( sa nu fie cu suparare ) care sper sa-i ajute si pe altii care vor vizita acest blog.Notatiile sant cele de pe schema electrica BN 44-00155a : -RM801-0.22/1w care este val.reala :220k sau 22ohmi -CM808-223/1250v ,ce val are ? Ce voi inlocui pe acest modul defect : Editat Noiembrie 2, 2022 de Marco21 Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 2, 2022 Partajează Postat Noiembrie 2, 2022 (editat) Acum 44 minute, Marco21 a spus: O intrebare( sa nu fie cu suparare ) care sper sa-i ajute si pe altii care vor vizita acest blog.Notatiile sant cele de pe schema electrica BN 44-00155a : -RM801-0.22/1w care este val.reala :220k sau 22ohmi -CM808-223/1250v ,ce val are ? ......................... Asta este o gluma? Ce culoare are un mar rosu? -RM801-0.22/1w care este val.reala :220k sau 22ohmi ai scris chiar tu in clar valoarea : 0.22Ω sau 220mΩ -CM808-223/1250v scrie chiar pe poza. Editat Noiembrie 2, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Marco21 Postat Noiembrie 3, 2022 Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 Acum 19 ore, sesebe a spus: Asta este o gluma? Ce culoare are un mar rosu? -RM801-0.22/1w care este val.reala :220k sau 22ohmi ai scris chiar tu in clar valoarea : 0.22Ω sau 220mΩ -CM808-223/1250v scrie chiar pe poza. Multumesc sesebe pentru comentariul tau cu ,,marul rosu".M-am amuzat tare si bine mi-a fost. Da, a fost o gluma si eram curios cum reactionati. Mai glumim si noi ca rasul este sanatos. Link spre comentariu
Marco21 Postat Noiembrie 3, 2022 Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 Chiar acum, Marco21 a spus: Multumesc sesebe pentru comentariul tau cu ,,marul rosu".M-am amuzat tare si bine mi-a fost. Da, a fost o gluma si eram curios cum reactionati. Mai glumim si noi ca rasul este sanatos. Acuma serios vorbind ,am facut comanda de piese pe adelaida.ro .Ei sustin ca nu importa piese din China. A mai comandat cineva de pe acest adelaida ,au piese bune asa cum sustin ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 3, 2022 Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 Asta aşa este, importă de la olandezi, care le cumpără de unde ştiu doar ei... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 3, 2022 Partajează Postat Noiembrie 3, 2022 De asta sun un pic mai scumpe ca sunt ok Link spre comentariu
