Inlocuire backlight LCD cu LED-uri
Vizitator cata82
Acum 10 ore, ionel sm a spus:
Referitor la reglarea luminozitatii eu cred ca nu ne mare inginerie.La CA-288 exista niste punti de unde se poate jongla cu intensitatea.Are un prospect montajul respectiv.
Am citit si eu ceva despre reglaj curent la CA-288(are un curent constant la iesire de 300mA)reglabil din R 11,R10,R28,R29;R 30.Alimentand la tensiune mai mare , curentul scade, este normal (am 24v/4A) o sa vad cum jonglez cu val.rezistentelor.Sa vad ce Barete primesc ce consum au,pe sit am vazut doar tensiunea led /3v si atat.4 barete led cu 9 leduri pe bareta asta am gasit la dimensiunea ramei tv/32".
Trebuia sa masurati lungimea baretei cat permite ca s-ar putea daca luati dupa diagonala display sa nu se potriveasca totusi.Vedeti poate va ajuta si asta.
Editat de ionel sm
La 04.10.2022 la 22:04, ionel sm a spus:
Am masurat lungimea si latimea  ca dupa diagonala display nu rezolvam nimic.La 32" cat avea displayul meu,baretele erau ori prea lungi ,ori prea scurte.Azi am primit coletul cu barete ,4x 9 led/3v.Problema este ca sant doua perechi,o pereche (A)are ledurile pe mijlocul baretei mai aproape ledurile una de alta(o treime din lungimea baretei ) iar perechea a doua (B) are toate ledurile la distanta egala unul de celalalt (echidistante).Cum le pun :B sus si jos,A in zona centrala (mijloc )Asta este varianta mea sau poate gresesc.
Multumesc ,sigur ca ma ajuta postarea ta.
Acum 23 ore, Marco21 a spus:
un backlight led are ,,incinta,, sub formå de ,,pålnie,, pe cånd unul cffl are ,,incinta,, aproape dreaptå
da si eu unul vå recomand ca cele cu ledurile impartite egal,sa fie sus si jos
Editat de iuliantv
La 06.10.2022 la 21:39, iuliantv a spus:
Azi a venit coletul cu baretele led.Este total diferita distanta intre leduri fata de foto de pe pagina vanzatorului.O ora am masurat si remasurat, pana am gasit pe ,,Alibaba" distanta reala intre centrele lentilelor :
- Cantitate led: 9-led/bareta
  -Tensiune LED: 3v(in limitele: 2,8 ÷ 3,65V)
  -Latime lamele: 12mm
  -Suport: Aluminiu
  -banda dubluadeziva termica pe spate
   -Distanța dintre centrele lentilelor:
A: 73-71-71-71-71-73-88-73mm  -2 bucati barete
B: 73-88-73-71-71-71-71-73mm   -2 bucati barete
Total 36 leduri
Eu am ales varianta asta dar nu sant sigur daca este cea mai buna :
             A-73-71-71-71-71-73-88-73mm
             B-73-88-73-71-71-71-71-73mm
Trebuie sa dezlipesc folia de plastic de sub fostele CCFL-uri,ca sa pot lipi baretele,folia trebuie perforate gauri (ferestre) in dreptul ledurilor,atunci ce am mai aflat pe net ,, o recomandare a producătorilor, care este trimisă sub formă de buletine către centrele de service autorizate" ca trebuie limitat  curentul la aproximativ 25% pentru a prelungi durata de viață. Asta nu arfi complicat ,se calc. o rezitenta si se pune in serie cu baretele led.
Mi-a trebuit mie tv upgradat la LED backlighting,cred ca mai bine comandam la chineji (CCFL) si venea Mos Gerila cu ele in Dec.
eu unul nu as face asa ceva decat cu ceea ce am pe stoc,si am destule
chiar si inverter led ce se cumpleazå la conectorul invertor cffl
si tot nu as avea rabdarea necesarå,dar fiecare cu ,,nervii lui,,
Acum 10 ore, iuliantv a spus:
716mm LCD CCFL lampă backlight tube, 716mmx3.4mm pentru 32 inch TV Monitor Screen Panel New|Tube lampă|Tube 4mmtube TV - AliExpress    -293 lei,transport gratuit (model tub CCFL tv -ul meu.)
Pe mine ma costat pana acum 116 lei,(88 barete led + 28 Convertorul CC -288) fara manopera.
Nervii nu sant afectati pentru ca o fac din curiozitate sa vad daca se poate.Totul o sa fac de proba  iar daca este bine le montez la locul lor daca nu apelez la Aliexpress,fac comanda si cand vine coletul este mult mai simplu de reparat.
Chiar simplu si usor nu este sa faci modificari de acest fel,mult mai simplu si usor este sa schimbi la un tv baretele defecte decat sa faci conversia de la tub. CCFL la barete Led -sa modifici pozitia ledurilor,tipul lor,calc. ce consum au,calc protectie curent limitare led............
Dar dupa cum am spus,o fac din curiozitate si plus de asta clientul nu sta dupa mine ca nu are tv sa ma streseze .
CA-288-Universal-26-55-inch-
-Domeniul tensiunii de intrare: 19-45V DC
-Domeniul tensiunii de iesire: 60-165V DC
Ieri (azi nu am avut timp)am facut o proba si nimic,bezna totala ,nu se aprinde nici o bareta led
Baretele sant legate in serie.
La o tensiune de intrare 24v are o tensiunea de iesire  de 24v fara barete leduri care normal la 24v nu se aprind (minim 60v,max.165v iar cu barete led conectate are la iesire o tens. de 23,5 v.
O fi defect  bareta led sau convertorul este defect.In prospectul lui scrie ,,tensiunea va fi reglată automat la tensiunea corespunzătoare în funcție de tensiunea necesară a barei de lumină " iar  la convertor am tens. intrare egala cu tensiunea de iesire.
avand in vedere ca inaltimea tavii la tvurile lcd este mica se pot folosi bare de leduri inotech cu lupe mari de tv lg si invertor led universal cu rezultate bune
am modificat cateva tv lcd de 32 inchisi se vede bine ca se mai scot din acele folii
cu rabdare se poate face
Editat de voicuvoicu
Acum 1 oră, voicuvoicu a spus:
Tipul de barete pe care l-am cumparat  Kit barete led LG 32 inch , 9 leduri, 4 barete 2A+2B, Q712807 (megadinamic.ro)Am calculat tensiunea de alimentare barete 4x 9 =36 leduri  36 x3v pe led =108 volti.Sa le montez toate 4 barete sau numai trei ,nu stiu  pentru ca nu am  acum o sursa alternativa de alimentare iar Convertorul CA-288 nu are la iesire decat 23,4 v.Trebuie sa-i dau comanda On (spune sesebe) pe care intradevar nu am facut.
Editat de Marco21
Chiar acum, Marco21 a spus:
Tipul de barete pe care l-am cumparat  Kit barete led LG 32 inch , 9 leduri, 4 barete 2A+2B, Q712807 (megadinamic.ro)Am calculat tensiunea de alimentare barete 4x 9 =36 leduri  36 x3v pe led =108 volti.Sa le montez toate 4 barete sau numai trei ,nu stiu  pentru ca nu am  acum o sursa alternativa de alimentare iar Convertorul CA-288 nu are la iesire decat 23,4 v.Trebuie sa-i dau comanda On (spune sesebe) pe care intradevar nu am facut.Conectorul CNM 802(conectorul de la CNM 802 alimenta vechiul invertor de la tub.CCFL) pe piciorul 12 primeste comanda BL On/Of  de la placa de baza.Dau comanda on la CA-288 de la acest conector sau trebuie sa vad pe placa de baza ?Am vazut pe net ca se inseriaza un rezitor de 10K-47K pe conex conector-converter,limitare curent,protectie,nu stiu .
Acum 1 oră, Marco21 a spus:
Intai vezi ce tensiune este pe bl om off
Normal ar trebui sa fie 3,3 sau 5v
Daca e asa cum am zis eu asa ai dai comanda la invertorul led pe care vrei sa il pui
Daca e mai mare de 5v ceace nu cred pui un lm 7805
Alimentezi cu 24 v modulul si vezi cat scoate pentru barete
Pui si comanda de stralucire adj
Poti sa pui 2 cate 2 bare inseriate sau poti pune 3 bare inseriate
Trebuie sa vezi cum e lumina uniforma pe tot dispensoru de lumina dupa ce lai pus si iti dai seama daca pui 3 bare sau 4 bare serie paralel sau doar in seriate
Depinde de ce inveror led ai
Acum 31 minute, voicuvoicu a spus:
Trebuie sa vezi cum e lumina uniforma pe tot dispensoru de lumina dupa ce lai pus si iti sai seama daca pui 3 bare sau 4 bare serie paralel
Am masurat tensiunea ,este de 5,12v (nu am un multimetru digital de precizie)pe conectorul de la vechiul inverter.Aici le am pe toate :24v/4A,BL On/Of,stralucirea ADJ.
