Inlocuire backlight LCD cu LED-uri
Vizitator cata82
Vizitator cata82
Va salut,
Cred ca nu este vreun topic lipicios legat de inlocuirea lampilor CCFL cu LED-uri asa ca propun initierea unui nou topic legat de inlocuirea backlight LCD-lampi CCFL cu LED-uri, cum ati montat banda de LED-uri orizontal sau vertical, ce fel de LED-uri ati folosit-LED-uri cu lumina calda (3200-3500K) sau LED-uri cu lumina rece (6200-6500K), cate randuri (benzi) ati folosit raportat la lampile CCFL originale.
Un avantaj in fata lampilor CCFL este anularea invertorului si implicit protectia acestuia, LED-urile fiind direct alimentate la tensiunea de 24V (BINEINTELES PRIN INSERIEREA A DOUA BENZI DE LED-uri)
Personal am folosit la 2 tv-uri Samsung de 32 inchi la care am inlocuit lampile cu LED-uri alb rece 6500k cu rezultate cat de cat satisfacatoare tinand cont de faptul ca 80% din lampile CCFL erau compromise, LED-uri montate orizontal.
PS: Rog moderatori sa faca acest topic *LIPICIOS* asta daca nu s-a mai discutat deja!
Editat de cata82
Să bat în lemn, nu am fost nevoit să fac aşa ceva la ecranele din casă. Totuşi, ţinînd cont că reglajele de luminozitate şi contrast nu se mai pot folosi, nu e mai corect să se încerce o combinaţie de leduri cu lumină caldă şi rece? Sortate cumva la luminozitate echivalentă şi la lumină rezultată neutră, nici caldă, nici rece.
Părerea mea.
Vizitator cata82
Backlight-ul ramane acelasi si dupa modificare, nu-si modifica luminozitatea, adica emite aceeiasi intensitate luminoasa, atat in cazul backlight-ului original cat si in cazul modificarii acestuia.Reglajul de lumina/contrast/culoare se face din panel/display. Daca va uitati la alimentarea invertorului aveti doar alimentare de 24V/4A fara nicio alta mufa de comanda din placa de baza.
Editat de cata82
Personal  am facut aceasta  modificare la  3 tv-uri
Benzile montate orizontal  exact  in locul  lampilor  ,dar  banda de led  lumineaza  directional  nu au un unghi deschis  ca la  CFL-uri....
...ca rezultat >  se vad mici diferente ,adica spatii mai intunecate   ,asta insemnand  desfacerea  panelului  inca o data si montand intre  acele spati intunecate  benzi  de leduri
 La alimentarea  benziilor  led    am folosit  stb LM317  la  2 randuri de led  .
Aha, e bine de reţinut, citisem asta cu luminozitatea şi contrastul în urmă cu mai mulţi ani cînd era ceva ieşit din comun o astfel de înlocuire, la monitoare de calculator. Nefiind ''specialitatea'' mea TV-urile sau monitoarele, nu m-am mai informat de atunci.  :nas:
bun...sa presupunem ca luminozitatea o reglam printr-un sistem aparte de cel al procesorului,ca doar nu reglam toata ziua luminozitatea.am facut pana acum la un singur monitor de 19' dar problema: ledurile,chiar daca erau unul langa altul,dadeau efect de cortina. aici ori nu erau intocmai led-urile care trebuiau puse,ori nu am stiut ce sa aleg.
problema este ca personal si cred ca sunt destui ca mine,nu stiu ce sa aleg.pe diferite site-uri nu specifica daca se pot folosi in loc de ccfl-uri.in plus costurile sunt desul de piperate pentru un panel de exemplu de 32'. asa cum s-a relatat mai sus,pentru a evita "gaurile negre" trebuie umplut spatiul din spatele display-ului cu benzi.
la ecranele mici se merita investitia,sunt maxim doua ccfl-uri si cu benzile corespunzator alese de led-uri iese treaba ok.
Sînt diverse tipuri de leduri, unele au oglindă, altele luminează în lateral, se pot testa pe o foaie de hîrtie, care au unghiul cel mai mare or fi cele mai potrivite, cred.
Editat de zal
poi la asta cu unghiul m-am tot gandit. problema este la distanta dintre led si plasticul ala care disperseaza lumina uniform....cred. cu cat este mai apropiat,apar acele umbre de la difuzia luminii,cu cat este mai indepartat....nu mai este loc.pana acum am avut la reparat doar tv-uri,monitoare cu ccfl-uri,poate prin unul cu led-uri ca sa-l inspectez tot ce tine de iluminat :freaza: .
apropos,bun topicul,dar trebuie intretinut in special de cei care au lucrat cu asa ceva si au obtinut rezultate de cel putin 90% satisfacatoare.
Editat de ovy83
Vizitator cata82
Pentru cei care sunteti din Bucuresti, in spate la Obor-la fostul targ de vechituri  (fosta fabrica Aversa) este un baiat care vinde becuri si benzi de leduri, are si benzi fara asa zisul "spatiu mare" intre led-uri, spatiul efectiv dintre ele fiind de 5 milimetri cu 64 de leduri pe 0,5 metri - 6500k, un metru de banda este 20 ron, imi pare rau ca nu am dat de el mai devreme si nu ma mai chinuiam cu benzi normale.
La benzile normale de leduri, distanta dintre acestea sunt de 1,5cm.
Schema de montare pe care am folosit-o eu, cu banda de leduri normala, a fost aceasta (montaj banda orizontal):
Unde golul reprezinta spatiul liber dintre leduri-banda de leduri normala, rezultatul a fost cat de cat satisfacator, se vedeau mici diferente, aproape insesizabile.
Laur_12 te rog, exemplifica, da mai multe detalii.
Editat de cata82
va salut! si eu am montat benzi cu led-uri la lcd 19 si 22'' si rezul multumitor.problema este ca de la 26'' in sus nr tuburilor este cam mare si pretul pe led e cam piperat.20roni/ml mi se pare .....succes!
Vizitator cata82
Corect, sunt scumpe dar si sa comanzi lampi noi si sa-ti ajunga cioburi in colet sau din 8 bucati sa gasesti 4-6 arse sau cu consum marit mai bine montez banda de leduri. Cand gasesti 1, 2, 3 sau 4 lampi arse sau cu consum marit nu poti risca sa ti se intoarca tv-ul, dupa 1-2-3 luni, cu acelasi defect dar cu celelalte lampi defecte (care erau bune), ori le schimbi pe toate lampile-unde si o lampa costa intre 25-45ron (asta daca accepta clientu" pretul si toate iti ajung intregi de la furnizor) ori gasesti alta alternativa mai ieftina, zic eu si schimbi toate lampile cu benzi de leduri.
Editat de cata82
  • 2 ani mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Sa reinviem acest subiect !
Televizor Samsung LE37S86BDX, care a venit cu lipsa backlight. L-am desfacut, am facut o cura de electrolitici in PSU, ca erau cativa umflati, lipituri, etc.
Am pornit tv, la fel, lipsa baclight, tensiuni bune, fara riplu. Invertor Darfon 4H.V1448.481/C1, cu OZ964SN, LM324, LM358. Trafuri bune, C-uri bune, lipituri bune.
Asa ca am pus led in pin 10, OZ964SN si masa , si backlight-ul a pornit, destul de intunecat. Concluzie: lampi uzate.
Acum vin si intreb aici, daca a mai incercat cineva inlocuirea lampilor CCFL, cu led-uri, la diagonala aceasta, si daca sunt rezultate satisfacatoare. Daca nu , cred ca o sa incerc eu, in limita timpului disponibil.
Dar cateva sfaturi sunt bine primite.
Multumesc !
