liviumoldovan Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 va salut cu respect am si eu o problema cu acest samsung LE26R72B problema e ca clipeste de 5 ori se aprind lampile pica sursa si reia procesul de pornire am schimbat toti condensatorii din sursa care dadeau rau pe esr-metru. t-con :t315xw01 v5 t260xw02 v2 am observat ca daca scot mufa de la T-con tv porneste si sta pornit am deconectat toate panglicile de la panel si cu t-conul cuplat la mainboard ramane pornit daca o singura panglica de la panel o cuplez (nu conteaza care) tv pica in stand-by si reia procesul de pornire dati-mi va rog o idee sa fie panel sau t-conul ca eu nu mai integ nimic multumesc Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Noiembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 se pare ca nu e nici panel nici t-con defect daca ii dau un impuls de 5v pe t-con pe alimentare tv porneste defectul este pe mainboard pe ramura ce alimenteaza t-con cu 5v Link spre comentariu
paull00 Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Pe main board ai un tranzistor smd prin care se alimenteaza t-con-ul,verifica-l sau scoate-l din montaj(sari peste el)si vezi daca mai face.Modelul asta de t-con are un consum mai mare si cam strica tranzistorul respectiv(are 8 pini 4 cu 4,smd ). Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Noiembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Mulțumesc mult pentru ajutor. Am eezolvat problema. Am inlocuit toti electrolitici de pe bara de 5, 4v.pana in sursa..funcționează acum. Link spre comentariu
