ta9687gn protect off
iuliantv
salutare,tv lcd sharp lc-19s7e-bk  functional cu display crapat,dupa ce l-am desfacut am vazut cu surprindere ca are 4lampi cfl,nu am desfacut multe de 18,5inch dar nu am intalnit decat cu 2lampi cfl,si tocmai un display de 18.5inch 2cfl am in rezerva,nu am reusit sa pacalesc driverul invertor ta9687gn sa mearga in 2cfl,am incercat sa scot panelul cu cristale sa-l montez pe cel cu 4cfl,dar este putin mai lat cu cca 3 mm,fata de cel crapat,am incercat sa pacalesc ta9687gn cu rezistenta cum gasisem pe site rusesc,dar nu merge,a pacalit cineva acest driver ta9687gn ,cum? va multumesc   sau poate nu am inteles eu exact ce sa tradus din rusa   ,,,TA9687GN ---- conectați 12 concluzie TIMER prin 47kom cu Copus (paralel S818). Verificat.  TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом (параллельно С818). Проверено.
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 3
  • iuliantv
  • leoncris
teoretic am reusit sa-l pacalesc,secundarul trafului invertor are 2 iesiri stanga 2 cfl dreapta 2cfl ,am unuit capetele reci ale cuplelor din dreapta si capetele reci ale cuplelor stanga. vad ca momentan merge ,,rece,,
dar daca stie cineva o metoda mai ortodoxa ,e binevenita ,ceva gen led la pin ,sau rezistenta etc   .nu e ok metoda aplicata,dupa cca 15minute trafo a inceput sa se incalzeasca peste normal.in caz de lipsa idei am sa montez un invertor de pe monitor cu 2cfl
Editat de iuliantv
TA9687GN.- Pin 12 (TIMER) conectat la bornele rezistorului 47kΩ la masă (în paralel cu C818).
http://www.filehost.ro/31035219/SHARP_LC_19S7E_BK_LC_26S7E_BK_LC_32S7E_BK_pdf/Pag.114
dupa cate am inteles eu era o singura varianta ,rezistenta 47k la pin 12 si masa sau in paralel cu c818 ,si am pus  in paralel pe c818 crezand ca e tot una cu pin12 si masa ,dar se pare ca m-am inselat pin 12 nu comunica cu c818,prostia mea trebuia doar sa pun multimeterul si i-mi dadeam seama imediat,c821 cumunica cu pin12 si masa ,asa ca am pus in paralel cu c821 rezistenta de 47k,si vad ca e ok,VA MULTUMESC cine face ca mine ca mine sa pateasca,ori o fi fost sarbatoarea de vina ,ori vinerea neagra
Editat de iuliantv
