Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 LED IN STANDBY, A INCEPUT SA PILPIIE , TENSIUNE PE CHOPER CU FLUCTUATII DE LA 250 -1000DE VOLTI, AM MASURAT CU MULTIMETER DIGITAL LA IESIRE TEENSIUI DE2-4 VOLTI Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Va fi greu in condițiile astea sa se repare. Link spre comentariu
vitriol74 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) revin cu ceva ce au scris si alti colegi de forum. tranzistorul final din baleiajul orizontal ( finalul linii ) trebuie scos de pe placa, apoi se monteaza un bec de max 60 w intre C si E. nu se face cu tranzistorul lipit pe placa. daca sursa televizorului este buna becul se aprinde si atat, asta dupa ce se da comanda din butoanele de ch+ sau ch- ( ori telecomanda ) in acest caz defectiunea este in etajul de baleiaj orizontal, se verifica tranzistorul, condesatorii din jurul lui, rezistente , etc. daca becul nu lumineaza atunci cel mai probabil defectul este in sursa de alimentare Editat Noiembrie 22, 2014 de vitriol74 Link spre comentariu
Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 MULTUMESC , TRANZISTORUL D2499 IN SCURT. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Așa si?ceva măsurători facusivpe acolo?final linii bun?sursa ok? cu asta trebuia sa incepeti,nu trebuia prea mult efort,se vede si in circuit daca e sarma. bine ca ati rezolvat dar cauza ati eliminat-o? Link spre comentariu
