Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 (editat) Am un tv GoldStar model Ck-21d62x care se aprinde ledul rosu dar la pornire se aude un ticait dupa care revine la ledul rosu de la inceput,si imaginea este neagra tot timpul. Editat Noiembrie 21, 2014 de Ioan Frantescu Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Așa si?ceva măsurători facusivpe acolo?final linii bun?sursa ok? Link spre comentariu
Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 nu are curent decit pe led, fiindca decupleazadipa 1-2 secunde deci nu lasa sa porneasca Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 300V ok? Restul tensiunilor din secundar toate cad la zero?nu prea cred. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 nu are curent decit pe led, fiindca decupleazadipa 1-2 secunde deci nu lasa sa porneasca scoate final linii si dupa aia incearca sa pui bec de 40w sau max 60w pe C si E final linii si verifica sursa dacai ok eu cred ca final linii este defect si de asta nu lasasursa sa functioneze Link spre comentariu
Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 pe transf de linii nu am tensiune ceea ce face ca ecranul sa fie negru si fara sonor pe un pin am tensiune doar11v in rest,nimic. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 pai tu nu intelegi trebuie sa spun de mai multe ori scoate final linii despre asta nai spus nimic e si normal sa nu ai tensiune la traf daca finalul este in scurt Link spre comentariu
Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 am pus becul se aprinde dupa 2 sec se stinge automat Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 deci daca ai montat becul corect si ai respectat indicatiile colegilor ...defect sursa....schimba condul de 100 micro la 400 volti pt inceput si vezi iar testul cu becul ai masurat tz final?....cond de recuperare cel pus pe tz final?.....dar intati testul cu becul sa te asiguri ca sursa lucreaza spor si bafta Link spre comentariu
Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 DECI BECUL PUS PE C-E SE APRINDE CIND PORNESC , DAR DUPE 1-2 SEC SE STINGE INCLUSIV BECUL , AM SCHIMBAT SI CONDENSAT DE 100 MICRO DE120 VOLTI ACELAS FENOMEN Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 ce scrie intre piciorusele trafo linii? ce sasiu? intre aripioarele radiatorului din sursa nu este un cond?...daca este schimba-l. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Care cond de 100uF la 120V? eu nu am văzut așa ceva in tvuri. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 cred ca s-a referit la condul mare din sursa care este de 100 sau 120 micro dar a iesit cu totul altceva. Link spre comentariu
Vizitator Ioan Frantescu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 120 MICROFARAZI LA 4OO DE VOLTI LA TRAF SCRIE PC31A 111M55A Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Daca ledul rămâne aprins in stby înseamnă ca sursa scoate ceva tensiuni dar îți este greu sa ne spui cat? Si sa verifici celelalte tensiuni scoase de sursa?Cred ca ne aburești cu sursa asta .Ai cu ce masura tensiunile? Link spre comentariu
