Daniel_sv Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 va salut am o freza de mana de 220v si cam 400w. motorul este cu perii. deoarece nu are variator de turatie merge continuu la maxim adica vreo 27000de ture.min. la aplicatia care imi trebuie mie turatia este prea mare. cum fac un montaj electronica sa reduc turatia cu un potentiometru. precizez ca am cunostinte de electronica deoarece ma ocup cu electronica auto. dar nu stiu ce se preteaza cel mai bine la mine. poate careva ati mai facut asta si sunteti mai in tema, Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) Poți folosi un regulator recuperat de la un aspirator defect sau chiar un variator pentru iluminat. Schemele sunt simple în general, e plin netul de ele, ex. : https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwaj2j0yCE8RfvHd7x7O58-MuNL2q3f0ZH5FPKtRZkZak4rWC_ sau https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTU97Owhyc6AxNljE26JmnorlkUXjlfEDdCHT19ObOOYsz6jUtF Cauți ,, Triac regulator schematics,, Editat Noiembrie 20, 2014 de validae Link spre comentariu
Mircel Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) sa reduc turatia cu un potentiometru Dar și ideea de aici (amplificatorul magnetic): http://sparkbangbuzz.com/mag-amp/mag-amp.htm merită încercată. Editat Noiembrie 20, 2014 de Mircel Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Cel mai simplu este cu regulator de tensiune cu triac. Se poate incerca si la o sursa reglabila de c.c. pana la 50 V. Link spre comentariu
kh9005 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Incearca asa ceva: http://mirley.firlej.org/regulator_obrotow_silnika_230v Eu i-l folosesc la o masina de gaurit de 750W. Merge foarte bine. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Noiembrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 multumesc de raspunsuri. am gasit si comandat acesta http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=37791 gata facut. nu merita sa fac unul acum cand stau tare rau cu timpul liber. luni ajunge sper sa fie ce imi trebuie. Link spre comentariu
awy1917 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 (editat) Daca nu ati comandat deja , vinde asa ceva un utilizator (mirceacra) pe forum la un pret mult mai ieftin : http://www.elforum.info/topic/89355-voltmetreampermetresurse-module-electronice-diverse/page-10 7.Module variatoare de tensiune 50-220V ca, putere 2000WModulele sunt echipate cu un triac si pot alimenta orice consumator cum ar fi rezitente de incalzire, lampi incandescente, motoare mici, ciocane de lipit si altele de pana la 2000W putereDimensiuni 4.8cm x 5.5cm x 2.7cm.Pret 20 lei bucata Sa nu mi se ia in nume de rau, nu am nici un interes, pur si simplu stiam de anunt deoarece si eu ma gandeam sa-mi iau pentru un flex. Editat Noiembrie 22, 2014 de awy1917 1 Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Variatoare se gasesc la orice magazin de electrice, au marimea unui intrerupator normal, mare teapa ai luat sa dai 60 lei pe el + transport. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 asta e acum l-am luat deja si surpriza mi-a fost mare ca era si kit. adica l-am asamblat eu si pe langa asta ceva nu merge bine. daca ii dau turatie mica face socuri incontinuu. oare ce sa fie?ca si cum ar fi periile si merge putin poi face un soc si tot asa. peste un prag nu mai face. o sa filmez diseara sa vedeti. nu am incercat cu cealalta freza dar diseara fac teste sa vad. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Vezi că s-ar prea putea să ai probleme cu acel motor, dacă la poziția minimă merge în șocuri. Am avut aceeași problemă la un motor al unui prieten, s-a dovedit că avea bobine întrerupte în rotor, verificarea amănunțită (cu metoda ce am prezentat-o de mai multe ori) a dovedit indubitabil asta.Culmea e că la turații mari nu părea a avea probleme, nu scânteia exagerat. Referitor la metoda de mai sus, tensiunea de alimentare poate fi între 9-12V, depinzând mult de puterea motorului testat și de becul utilizat ca stabilizator de curent și indicator al continuității circuitului. Editat Noiembrie 25, 2014 de validae Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Vezi că s-ar prea putea să ai probleme cu acel motor, dacă la poziția minimă merge în șocuri. Am avut aceeași problemă la un motor al unui prieten, s-a dovedit că avea bobine întrerupte în rotor, verificarea amănunțită (cu metoda ce am prezentat-o de mai multe ori) a dovedit indubitabil asta.Culmea e că la turații mari nu părea a avea probleme, nu scânteia exagerat. Referitor la metoda de mai sus, tensiunea de alimentare poate fi între 9-12V, depinzând mult de puterea motorului testat și de becul utilizat ca stabilizator de curent și indicator al continuității circuitului. ms pt schema de testare. seara asta nu am avut timp ca am lucrat la un dispozitiv. poate maine reusesc. precizez ca socurile nu sunt la aceeasi frecventa cu rotatia ci asa din cand in cand de asta ma gandesc ca poate e din variator. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Poate fi și din variator, poate fi și din motor.Doar testând motorul poți să-ți dai seama. Adevărul e că unele variatoare mai simpliste nu au o funcționare constantă la reglajul de minim. Link spre comentariu
