Placa de baza Gigabyte
florindepenatorul
Buna ,
Am un calculator cu o placa de baza Gigabyte GA-EP31-DS3L.
La un moment dat mi-a aparut urmatorul afisaj pe fondul negru scris cu alb
CPU Typeș Pentium Dual Core
CPU ID 0676
CPU Clock 1,2 Ghz
Base Memory 640K
Extended Memory 2046M
Chache Memory 2M
Display Type EGA/VGA
Serial Port (s) 3F8
Paralel Port(s) 378
Dram at bank(s) 014
si alte informatii despre flopy, hard master , slave.
Toate acestea imi apat intr-un chenar alb, si calculatorul nu merge mai departe.
va rog daca a-ti mai intalnit asa ceva sa-mi dati o idee.
Sa fie placa de baza, ramii - i-am scos si i-am mutat in ale sloturi si la fel
Am schimbat si surca - la felse comporta.
Am luat jos si hdd-l D.
va multumesc
  • Răspunsuri 1
  • riderinblack
  • florindepenatorul
