Catometru P 507A
Cred ca locul acestui topic ar fi totusi aici la "Retro", adresat celor ce au mai lucrat cu tuburi si aparatele implicate...Tocmai am intrat in posesia catometrului din imagini, catometru model P 507A, de fabricatie poloneza.Din cate am inteles, au mai fost fabricate si alte modele asemanatoare (P508 si P509).Fiecare contact al celor 20 de socluri poate fi "programat" individual din cele 9 switch-uri (in dreapta instrumentului de masura) pentru a fi conectat la oricare circuit si in orice combinatie (fiecare/oricare contact putand constitui conexiune pentru filament, catod, grila, ecran, anod) si in plus toate conexiunile sunt accesibile si separat catre exterior pentru a putea verifica si tuburi ce au alte tipuri de socluri decat cele 20 disponibile. Banuiesc ca aparatul permite si masurarea unor parametri dinamici, continand si ceva circuite active in interior (un tub EL84 si 2 tranzistoare), plus cateva bobine si condensatori...Am avut numai foarte putin timp pentru verificari si primele teste sunt ok, masuratorile in ceea ce priveste emisivitatea catozilor sunt lamurite, dar tehnica veche pare ceva mai "grea" decat cea moderna, atat la propriu cat si la figurat, mai ales in lipsa manualelor de utilizare...Intrebari:- cum se masoara panta tuburilor (S, [mA/V]) ? - ce reprezinta cele doua reglaje COMPENSATION "Fine" si "Coarse" si cum se folosesc?- ce reprezinta si ce utilitate are butonul GAS ? [regenerare tub?!] - in dreapta instrumentului de masura sunt 4 perechi de borne notate C (Cathode), S (Screen), A (Anode), A2 (2nd Anode), a caror semnificatie evidenta dedusa de mine si astfel specificata in parantezele anterioare nu este pe deplin lamuritoare; in mod normal, in acele prize sunt conectate niste mici steckere oarbe/strapuri (negre in fotografie); aparatul contine insa si 5 "steckere" separate ce se pot insera tot in acele prize si care contin fiecare cate o rezistenta (510K, 1M, 2M, 2,2M); este evident ca acestea sunt destinate a fi inserate pe circuitele respective de catod, ecran si anod; cu ce scop?- informatii despre cele de mai sus ar putea fi suficiente si poate nu are rost sa intreb, dar... vreo sansa pentru manualul de utilizare?!Cu multumiri si urari de La Multi Ani!Traian
  • Răspunsuri 21
  • cristirhq
    5
  • tubeman
  • Kosmin
  • yo9hrb
Stiu ca e OFFTOPIC dar poti sa-mi spui cat ai dat pe aparat. Am un prieten care are ceva asemanator dar cred ca de productie romaneasca si m-a intrebat cam cati bani ar face. As vrea sa-mi fac o idee asupra pretului ca sa ii pot spune.Merci.
Catometrele P507 si P508 par identice sau foarte asemanatoare functional, de aceea iti pun niste link-uri pe care le-am gasit cind am cautat date despre P507. (din pacate in poloneza si rusa).
site:http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/
pt. P507
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/tester_p507/p507.htm
pt. P508 (manual html in poloneza)
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/tester_p508/p508.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/tester_p508/p508_instr.htm
site:http://ecclab.com/start.php3?ID=5
pt. P508 (manual in poloneza si schema)
http://ecclab.com/schem/p508/
site:http://www.magictubes.ru/text/app_isp.htm
pt. P508 (manual in rusa si schema)
http://www.magictubes.ru/text/app/p508.htm
pt. P507 si P508 CATALOG LAMPI!!! (12MB)
http://www.magictubes.ru/text/app/kat_507.pdf
Butonul GAS e pentru verificarea calitatii vidului tubului. De obicei masoara curentul pe G1 sau insereaza o rezistenta in circuitul G1 si urmareste variatia curentului anodic (care trebuie sa fie minima)
Stecherele cu rezistente (510K, 1M, 2M, 2.2M) par a fi pt. indicatoarele de acord (vezi in catalogul de lampi pe la sfirsit).
P.S.
L-ai cumparat cumva de la userul "ioio"?
Multumesc mult, tubeman.Informatiile respective sunt exact ceea ce aveam nevoie.Desi stiam ca este asemanator cu celelalte 2 modele, eu cautasem numai dupa P 507A.Nu este de la userul mentionat de tine, este din alta parte, am facut un schimb in care catometrul a fost evaluat la 50$.De abia l-am primit, dupa o lunga asteptare (il astept de...un an!).La Multi Ani tuturor!Traian
Vizitator bobita
Ha!Tocmai vroiam sa deschid un topic asemanator,fiind in posesia unui aparat identic de ceva vreme.L-am cules de la fier vechi(!) si aparent e functional.Nu am avut timp sa ma ocup de el pina acuma.Informatiile gasite aici o sa ma ajute sa-l pun in functiune si sa-l folosesc!Multumesc domnilor!Bob
Vizitator bobita
...L-am cules de la fier vechi(!) si aparent e functional.Nu am avut timp sa ma ocup de el pina acuma.Bob
Nu-l vinzi? :prayer:
Imi pare rau...nu!Dar daca mai gasesc vreunul, cine stie...OT-Nu stiu cum o fi prin alte orase, dar la mine in oras ,periodic, ce-i drept ca s-au cam marit perioadele, apar tot felul de bunatati pe la depozitele de fier vechi.Am un fel de amic paznic la asa un depozit si ma alimenteaza cu cite o sacosa din cind in cind.Atunci cind am luat catometrul am incarcat doua portbagaje de dacia cu diverse,fara exagerare!Bine, ala a fost recordul.Un intreg laborator de metrologie de pe la nu-s ce fabrica era depus acolo.Rezistente etalon, cutii de rez decadice, aparate de masura de precizie, transformatoare de tot felul...O saptamina tot am scormonit pe acolo.Bob
Situatia cu "fierul vechi" este reala si ascunde situatii si mai interesante.Stiu pe cineva care de mai mult de un an vinde intr-un targ componente electronice noi, provenite din lichidarea unui fost depozit si care ajunsesera la REMAT, de unde apoi le-a "achizitionat"...Situatia prezentata, in care aceste componente si aparate ajung acolo este absolut normala, nu este o noutate, si se va produce pe scara din ce in ce mai mare.Sa nu uitam ca multe zeci de tone de echipamente si componente au fost distruse in acest fel (sau in altul), inclusiv multe mii de tuburi noi...Incepand cu acest an, firmele importatoare/distribuitoare/producatoare de produse electrice/electronice platesc "taxa de mediu"... reciclarea va costa bani, uneori nu putini...La un moment dat, inclusiv pentru persoanele fizice, a "scapa" de "fiarele" de prin casa va constitui o problema spinoasa si nu ne vom mai agita atat pentru a le obtine cat pentru a scapa de ele; unii dintre cei ce locuiesc in Bucuresti si-au dat seama deja de asta... a scapa de un TV vechi in Bucuresti este deja o problema in unele zone...De aceea notiunea de "pret corect" pentru unele produse second hand si in special pentru aceste "fiare" si vechituri nu prea mai are sens...
... Am un prieten care are ceva asemanator dar cred ca de productie romaneasca si m-a intrebat cam cati bani ar face. As vrea sa-mi fac o idee asupra pretului ca sa ii pot spune. Merci.
In Ploiesti :snakeman: ? Cine? :yawinkle:
  • 2 ani mai târziu...
