adydep Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Dumneata ai acolo o problemă simplă de sursă defectă,iar dacă ați fi specialist -dar sigur nu sunteți -ar trebuii să cunoașteți faptul că atunci când alimentați sursa după ce o presupuneți "depanată",nu o conectați direct la rețea,ci printr-o rezistență serie de 100-330 Ohm/16W . După ce funcționează în acest mod,și nu mai prezintă manifestări violente,atunci o conectați direct la rețea :96Altfel s-ar putea să sară siguranța de la Porțile de Fier Link spre comentariu
Paul_D Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Se alimenteaza cu 14.6V stabila. Nu este cam putin? In datasheet-ul lui spune 20V, poate gresesc? Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Este buna tensiunea . 20v este valoarea maxima. Masoara CM815 si frecventa oscilatorului de la pinul 1 al MC-ului Link spre comentariu
Marian Roman Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 Ma confrunt si eu cu o problema asemanatoare. initial, tv-ul a venit cu condensatorul din sursa CP803 / 150uf - 450v explodat + acea rezistenta de 0.22 arsa. am inlocuit piesele defecte, dar rezistenta crapa cand il alimentez. am verificat si tranzistorii... nu sunt in scurt. ce as putea sa mai verific? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 vinovatul a fost CM810 2.2nF/1KV Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 (editat) Condensatorul de filtraj explodeaza cand se depaseste tensiunea de lucru (sau daca puntea este in scurt si intra alternativul). Deci circutul PFC nu lucreaza corect si tensiunea este peste 450v in loc de 390v. Scoateti din circuit mosfetul (sau mosfetii) aflati pe pfc si vedeti cum se comporta. Unele teleValabivizoare merg si fara. Este valabil pentru circuitele in care controllerul pfc nu este incorporat in controllerul pwm (2 circuite integrate diferite). Puneti in locul sigurantei un bec 220v/60-100w. Sursa fara sarcina. Daca becul ramane aprins dupa pornire ceva nu este in regula. Daca se aprinde scurt si apoi se stinge este ok. Daca ati gasit mosfetul (mosfetii) ars schimbati si controllerul. L.E. Am vazut, dupa ce am postat ca ati gasit defectul. Condul este in circuitul snubber ?. Editat Septembrie 12, 2018 de yokoono Link spre comentariu
