Ionut Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 (editat) Buna tuturor! Problema sta in felul urmator : un TV Samsung LE32S62B cu sursa BN44-00192A nu porneste , redul rosu clipeste rapid de 6 ori. L-am desfacut si am gasit cond CP803 450v 150uF explodat - schimbat cu 400v 150uF , rezistorul RM801 de 0,22 ohm 1W ars - schimbat cu 0.22ohm 5W , cond CM856 25v 1000uF umflat - schimbat cu 35v 1000uF. Ulterior am gasit undeva ca ar fi de vina si tranzistorul QM802 FQPF 5N50C , l-am schimbat si pe el si pe fratele sau geaman QM801 cu P6NK60Z . Dupa toate acestea am hotarat sa pornesc tv-ul.... s-a auzit o mica pocnitura pe langa CX802S sau chiar el (nu e nimic vizibil) ! Am verificat cele doua sigurante FP801S si FB802S , sunt ok ! Imi poate spune cineva ce boacana am facut si cum pot remedia problema ?! Va multumesc ! bn44-00192a.pdf Editat Noiembrie 19, 2014 de Wussman Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 In schema qm801 si 802 sunt identici.Daca ai pus diferiți ai greșit. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 In mod sigur e mult mai defecta acum.Condensatorul de 150uF/450V nu se inlocuieste cu unul la 400V,in functionare normala ai aproape 400V acolo,e la limita.Si rezistorul ala de 0,22R/1W nu se inlocuieste cu unul la 5W,are rol si de protectie,este rezistor fuzibil.Daca nu ai experienta in repararea surselor de genul asta,apeleaza la altcineva. 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Noiembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 In schema qm801 si 802 sunt identici.Daca ai pus diferiți ai greșit. Nu . nu am pus diferiti . am pus doi tranzistori P6NK60Z. In mod sigur e mult mai defecta acum.Condensatorul de 150uF/450V nu se inlocuieste cu unul la 400V,in functionare normala ai aproape 400V acolo,e la limita.Si rezistorul ala de 0,22R/1W nu se inlocuieste cu unul la 5W,are rol si de protectie,este rezistor fuzibil.Daca nu ai experienta in repararea surselor de genul asta,apeleaza la altcineva. Am pus ce aveam la indemana , acum sa depistez problema si apoi voi cauta piesele cu exact aceleasi valori. Insa cred ca am dat-o in bara cu tranzistorii ! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Si eu asa cerd ca tranzistorii au stricat treaba acolo.Eu nu pun acolo decat FQFPuri.Daca bine tin minte am incercat in ceva sursa invers in loc de P6NK60 sa pun FQFP si a puscat din prima.Sper ca nu gresesc. Link spre comentariu
Ionut Postat Noiembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 echivalenti pentru FQPF 5N50C ? Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) Am si eu o problema cu acest tv, initial a fost sursa "arsa" , dupa repararea ei tv-ul functioneaza normal doar la cea mai mica variatie a tensiunei de retea se sting lampile / se opreste invertorul, si am constatat ca nu imi ridica tensiunea pe cond din primar la 400v, am schimbat si TDA4863 dar tot degeaba... ce ii trebuie acestui integrat sa "plece" ? am masurat ceva tensiuni (cu comanda de ps-on a sursei data manual pe banc) pe iesirea TDA-ului nu imi oscileaza, nimic pe osciloscop, nici macar la pornire, cum da la alte integrate de acest gen.. Editat August 24, 2015 de lucione_cip Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Verifica si rezistente,diode tot acolo.Clar ca PFCul nu iti functioneaza Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Am dar jos si masurat toate componentele pasive din PFC, si tot nimic, apoi am luat Datasheet-ul TDA-ului la puricat si am observat ca el "pleaca" la minim 12V, am mai masurat odata si tensiunea lui era de 11,8, iar pe CB806 era de 13,7 .. apoi am schimbat CP811, CP806, QB802 si ZDB805, si PFC-ul al plecat.. desi defact era doar QB802 si ZDB805 am schimbat preventiv si C-urile dupa ramura respectiva... Va mutumesc. Link spre comentariu
Angel-boy Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Am si eu o problema cu acest tip de sursa, Pulseaza led rosu mai rapid, au fost shimbati cm860, cm852 ,rm801 . cm810 , aceiasi problema . vreo recomandare ? nu am schimbat qm801 qm802 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Sigur defectul este din sursa?Ai masurat tensiunile? Link spre comentariu
Angel-boy Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Salut , Am probat si cu o alta placa logica aceiasi problema. rezistenta rm801 era arsa, cond cm810 era putin inegrit, si 2 cond trecuti. am tot citit pe net despre problema placi , uni au schimbat doar rm801 si cm810 si a mers. Link spre comentariu
Paul_D Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Buna seara, Am si eu probleme cu aceasta sursa. Am gasit cei doi tranzistori, QM801 si QM802 in scurt, impreuna cu rez.0.22Ohm intrerupta. Am inlocuit cei 2 tranzistori, rez si cond.CM810 care parea crapat desi pe capacimetru indica cca 3UF. Am alimentat placa si aproape instantaneu au zburat din nou. Ceva sfaturi? Nu am osciloscop sa vad comenzile, dar poate s-a mai intalnit cineva cu aceasta manifestare. Nu apuc sa masor nimic! Tranz. i-am inlocuit cu FQPF8N60C. Cu stima. Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 rezistentele de 10 ohmi din grile s-au ars ? Este posibil sa nu primeasca comanda de la MC33067 si sa intre in conductie aiurea tranzistorul QM801 si ... bum .Verifica fara tranzistori daca se alimenteaza MC-ul Link spre comentariu
Paul_D Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Rez.de 10 Ohm nu s-au ars dar o sa verific alimentarea CI-ului si revin. Link spre comentariu
