ipotexas Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Va rog sa ma ajutati cu valorile componentelor arse indicate in zona incercuita cu rosu. Sunt 2 rezistente si un triac care s/ar putea sa fie identic cu celelalte doua prezente in circuit. Multumesc Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Va rog sa ma ajutati cu valorile componentelor arse indicate in zona incercuita cu rosu. Sunt 2 rezistente si un triac care s/ar putea sa fie identic cu celelalte doua prezente in circuit. Multumesc Corect ,circuitele sunt indentice ,poti pune aceleasi valori, pe pozitiile corespunzatoare. Succes. Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Corect ,circuitele sunt indentice ,poti pune aceleasi valori, pe pozitiile corespunzatoare. Succes. Nu stiu daca rezistentele sunt de aceeasi valoare Link spre comentariu
