DexTer Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 Va rog sa imi dati o schema simpla de interfata si un program cu care se poate program un pic 16c84. Link spre comentariu
aghora17 Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 cauta jdm programmer Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 (editat) http://danolteanu.webs.com Editat Martie 4, 2018 de craciun Link spre comentariu
ALEKS Postat Ianuarie 29, 2007 Partajează Postat Ianuarie 29, 2007 Eu am facut un programator RCD. Aici cablajul dupa ce l-am terminat. Am programat cu succes 16F84a si 16F628. Respectati ce scrie in site si va merge unsa treaba. Cablajul se poate face cu marker-ul dar cu multa atentie! Ce am facut eu acolo e cu marker-ul. Daca ai ceva rabdare, si niste cafea alaturi + o noapte linistita, vor iesi traseele chiar si printre pini (vezi conexiunea la portul serial). O sa pun si poza cu montajul terminat cand voi avea timp sa-i trag o poza. Alexe Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 29, 2007 Partajează Postat Ianuarie 29, 2007 offtopic: ce fel de marker??? că threadul despre cablaje a reuşit mai mult să mă bage în ceaţă în privinţa cablajelor făcute cu markerul... :rolleyes: Link spre comentariu
ALEKS Postat Ianuarie 29, 2007 Partajează Postat Ianuarie 29, 2007 Marker la 10.000 cumparat de la chioscul de ziare.Important e asta: ceva rabdare, si niste cafea alaturi + o noapte linistitaCa sa fiu la obiect, am testat 2 tipuri de markere carora le-am ramas fidel de-a lungul timpului:1. Centropen Permanent Marker Model 2536 (varf: 1mm) -- asta mi se pare mai bun2. Centropen Model 2606 (varf: 1mm) :partyman: Alexe Link spre comentariu
ALEKS Postat Februarie 1, 2007 Partajează Postat Februarie 1, 2007 Uite poze cum am promis: Alexe Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm ar trebui sa functioneze si cu picuri mai noi, dar trebuie tras PGM la masa, scrie si pe site la icprog. eu am programat 16F648a. Link spre comentariu
Vizitator Drin Postat Februarie 15, 2007 Partajează Postat Februarie 15, 2007 Uita-te te rog si la : http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html Pe vremea cand si eu cautam un programator de picuri l-am gasit pe cel al lui Feng. Cu toate ca pare mai complicat merita timpul investit in crearea lui ... pentru ca pe viitor daca treci la alte picuri nu vei mai avea nevoie de alte programatoare !!! Link spre comentariu
Vizitator zuzu_es Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 am incercat sa programez un pic 12cxxx si interfata imi da eroarea "nu gasesc fisierul icprog.dll " doresc in setarea ic-prog ptr ca sub win xp nu funtioneaza interfata si pot programa cu comanda assembler iar sub win98 funtioneaza interfata dar nu pot accesa comanda assembler imi cere fisier " icprog.dll " va rog ajutor Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 daca te duci pe siteul icprog vei gasi un driver pentru windows xp, iti spune exact ce sa faci sa il instalezi... ia vezi: http://www.ic-prog.com/download.html Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Februarie 19, 2007 Partajează Postat Februarie 19, 2007 Instalare driver port serial pentru ICProg cu WinXp: http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm Link spre comentariu
ALEKS Postat Aprilie 5, 2007 Partajează Postat Aprilie 5, 2007 Am facut si un programator ICSP, daca e cineva interesat: Merge pe LPT, softul e de foarte buna calitate si poate fi descarcat de aici (unde este si schema de aplicatie): http://www.oshonsoft.com/picprog.html ALEKS Link spre comentariu
Vizitator wildhorse Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 Uita-te te rog si la : http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html Pe vremea cand si eu cautam un programator de picuri l-am gasit pe cel al lui Feng. Cu toate ca pare mai complicat merita timpul investit in crearea lui ... pentru ca pe viitor daca treci la alte picuri nu vei mai avea nevoie de alte programatoare !!! SalutareSint un incepator intr-ale microcontroaller si electronicii si doresc niste sfaturi din partea celor priceputi. Am realizat si eu programatorul lui Feng pentru a programa un PIC16F88 insa m-am "izbit" si eu de problema a catorva persoane de pe acest forum , adica: "Verify faild at address 000H" atunci cand programez cu IC-PROG . Setarile din IC-PROG le-am facut asa: -am instalat driverul pt XP -am ales JDM - COM2 - Windows API - DELAY 10 - si din Optiuni am ales "Verify after programming" Cablul serial este de 1 metru. As dori sa aflu toate cauzele care duc la aceasta problema inainte de a realiza un alt programator daca nu reusesc cu acesta. Dupa cum am mai citit, una din cauze ar fi ca tensiunea de la pinul 4 (MCLR) sa nu fie mai mica de 13V, insa la mine e de 11V. Am verificat si la portul serial de la calculator dar nu am nicaieri valoarea de 13V. La realizarea montajului am folosit condensatori de 100uF 25V in loc de 100uF 16V cum e in schema programatorului. Imi pute-ti spune daca e o greseala? Si cum pot verifca un PIC daca e defect? Link spre comentariu
sho_gun Postat Aprilie 6, 2007 Partajează Postat Aprilie 6, 2007 Am construit acel programator si imi dadea eroare initial ( nu am retinut daca eroarea este aceeasi cu a ta ). Indicatiile fiind contradictorii in documentatie (2N3904 este prezentat la un moment dat ca pnp si este npn ) , de lene n-am verificat si inversasem tranzitorii :rolleyes: Poate tu ai verificat inainte :prayer: Link spre comentariu
