Defro Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Dacă mărești puțin filtrarea scade brunul? După cum zici că se manifestă poate ar trebui să verifici și curentul prin lămpile finale. E cam greu de dibuit pe forum care ar fi cauza. Osciloscop ai? Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Bara aceea de masa, nu e chiar OK, acolo poti avea bucla de masa. Du punctele de masa, cum am aratat mai sus. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 De ce trebuie folosita acea bara cand o simpla stea cu 6-8 colturi facuta dintr-un disc de cablaj imprimat rezolva in mod sigur problema evident daca si tensiunea de riplu este sub 3mV Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) Nu cred ca riplul la el este sub 3mV. Cablu bara este folosit si de firme (Jadis si altele) pentru ca arata frumos , altfel stau piesele, insa nu tot ce este frumos este si "sanatos". Nici carnatii in pod nu stau asa de frumos asezati . Editat Noiembrie 2, 2020 de merck Link spre comentariu
DANO Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 am ajuns aproape de final si eu cu un amplificator push pull cu 6p14p-ev si prima data cand am ajuns sa il conectez la boxe se auzea un brum in boxe nu era mare dar pentru mine era foarte enervant, am scapat de el simplu prin legarea circuitului de masa al amplificatorului la impamantare si dupa ce am facut asta a devenit mut acuma ideia e ca si priza pe care o folosesti sa aiba si firul de impamantare Link spre comentariu
Defro Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Mișto cablaj. De unde l-ai luat? Link spre comentariu
DANO Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 23 minute, Defro a spus: Mișto cablaj. De unde l-ai luat? Eee simplu asta, www.jlcpcb.com dai comanda aicea și iti vine placa bineînțeles le dai fișierele placi :)) Știi tu bine cum se procedează nu trebuie sa iti spun eu. Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 O sa scot maine corectorul din circuit, sa vad ce si cum. Am si osciloscop, xdar nu cred ca reusesc tot maine cu el. Stiu ca tot montajul (stereo) trage 180mA din sursa. Mi se pare cam mult. Link spre comentariu
DANO Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 24 minute, Lonerider a spus: O sa scot maine corectorul din circuit, sa vad ce si cum. Am si osciloscop, xdar nu cred ca reusesc tot maine cu el. Stiu ca tot montajul (stereo) trage 180mA din sursa. Mi se pare cam mult. Din punctul meu de vedere rezistorul din catodul finalelor are valoarea mica pt tensiunea anodica de 350v. Cred ca acel rezistor ar trebui sa fie dublu de cum e acuma. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 La 01.11.2020 la 20:32, Lonerider a spus: Trece timpul ca nebunu' Am reluat acest proiect, am construit o altă carcasă, transformatoare şi le-am adunat la un loc. Încă nu este definitivat (mai am de achiziţionat şi montat două tuburi EM80 sau 84). Am folosit valorile pieselor din schemă, singura modificare este că am confecţionat şi montat OT-uri cu prize UL 43%. La alimentare am folosit punte normală şi am renunţat la dublor. Porneşte, cantă, nu prea îmi place cum lucrează corectorul... (bass mi se pare cam înfundat, înaltele sunt cam acute), însă marea problemă (nu am reuşit să-i dau de cap) este brumul de reţea. La alimentarea cu energie, după vreo 20 secunde, apare un brum destul de tare în difuzor/oare, creşte în intensitate apoi scade în intensitate şi rămâne abia perceptibil cu urechea lângă incintă. Am scos tuburile (pe rând) din socluri, brumul de aude şi numai cu finalele sau numai una în soclu. Înainte se auzea şi fără tuburi (foarte incet în difuzoare), dar am izolat cu distanţieri din cauciuc, transformatorul de alimentare faţă de carcasă. Carcasa este complet metalică (tablă din Fe de 1mm). Oricum am rotit poziţia transformatoarelor, tot se aude. Toate conexiunile de masă sunt făcute cu şină de Cu 2mm şi ajung într-un singur punct, inclusiv filtrul de reţea şi carcasa. Ataşez schema acuală aici, cu tensiunile măsurate în sarcină, sşi cam cei pe sub capac, poate imi daţi o idee/sfat Mărește rezistenta din catozii finalelor, bagi în draci finalele cu 150 ohmi și Ua350V, depășești puterea dispată de anozii finalelor, măsoară tensiunea între anod și masa, vezi ce curent ai prin fiecare finală, faci calculul și alegi valoarea rezistentei din catozi astfel încât să nu depășești Pda, mărește și R15, 16 la 100k. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 (editat) Am citit intr-un articol ca e mai bine ca finalele sa aiba fiecare rezistenta lor de catod si condensatorul aferent, e mai practic dar si suna mai bine, mai ales daca ampul este pt auditie muzica ( la amp chitara merge....) oricum "economia" e neglijabila. Pe vremuri se practica.... Editat Noiembrie 4, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 O sa modific maine catozii finalelor, fiecare cu rezistenta si cond-ul ei. Astazi am pus 240 ohm in catod finale, curentul in anod este ~23mA la 345V. La osciloscop ajung numai sambata, dar am un drosel pe acasa, pot incerca un test cu el conectat pe alimentare. Am deconectat complet corectorul si am pus intrarea la masa (trioda 2 in schema), tot asa se aude brum, abia perceptibil langa difuzor. Link spre comentariu
Barbaro Postat Noiembrie 5, 2020 Partajează Postat Noiembrie 5, 2020 (editat) Buna seara , felicitari pentru perseverenta si va urez succes in finalizarea lucrarii . Din descriere pare ca legaturile de masa nu sant cum trebuie (stea de masa pe minus electolitic sursa alimentare Mai e posibil ca acel brum sa fie de natura mecanica , generat de transformatorul de alimentare , am patit ,dat jos de pe shasiu nu mai aveam problema ,remediat si urcat traful la loc . Succes ! Editat Noiembrie 5, 2020 de Barbaro Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 La 03.11.2020 la 14:51, DANO a spus: am ajuns aproape de final si eu cu un amplificator push pull cu 6p14p-ev si prima data cand am ajuns sa il conectez la boxe se auzea un brum in boxe nu era mare dar pentru mine era foarte enervant, am scapat de el simplu prin legarea circuitului de masa al amplificatorului la impamantare si dupa ce am facut asta a devenit mut acuma ideia e ca si priza pe care o folosesti sa aiba si firul de impamantare Asta da, lucratura. Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 Ce inseamna,nu neaparat sa fi batran, cat lipsa timpului sau lucratul in graba..., acum am observat ca, la filtrul CRC, pe cablaj, rezistenta era in paralel cu condensatorul, deci anodica tuburilor finale era conectata direct dupa primul condensator de filtraj. Am luat un bisturiu si am separat cablajul, iar acum s-au schimbat "datele problemei". A disparut acel brum, sunetul este curat fara semnal... Link spre comentariu
