nicolaus Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Ca in foto,pt a nu iesi prea mult in evidenta traful mare. Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Am reluat, dupa o perioada cam lunga de stagnare, acest proiect. M-am ocupat de sursa de alimentare si am mers pe varianta originala a schemei, adica dublor de tensiune. Nu am facut nicio data asemenea tip de alimentare, asa ca nu stiu si nu am priceput cum se calculeaza. Conform schemei, secundarul livreaza o tensiune de 133Vca care, dupa dublorul de tensiune, ajunge la 360Vcc (mediana OT). Asa inteleg eu din schema. La mine, desi am 150Vca in secundar (C83, C84 100µF/250V, C82 100µF/450V, C80, C81 47µF/400V fata de valorile originale din schema), am numai 308Vcc in punctele de masura incercuite pe schema (asta in gol, fara sarcina). Am gresit undeva, este gresit in schema? Multumesc de sprijin. Link spre comentariu
gheo23 Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Sigur e o greseala. Tensiunea, in gol, trebuie sa fie 2,82xUef adica , in cazul tau ar fi 2,82x150=423Vcc.Verifica conexiunile dar si condensatorii.Sa nu fie vreunul uscat!Schema postata e corecta. Editat Ianuarie 29, 2017 de gheo23 Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Asa am calculat si eu, ceva mai "complicat", dar tot la valoarea aia am ajuns, asta e si motivul pentru care am fost intrigat la masuratoare. Condensatorii sunt noi. Nu exclud nimic, inca, o sa verific maine din nou. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 (editat) Ceva noutati ? Intr-un final m-am hotarat si eu sa incep lucrul la acest amplificator. Fiind vorba de aceeasi schema, n-am deschis topic separat. Aparatul va fi construit intr-o carcasa metalica inchisa avand aspectul unui amp solid state obisnuit, dar cu o fereastra dreptunghiulara generoasa pe panoul frontal, prin care se pot vedea lampile. O abordare diferita. Pana acum am lucrat la sasiul interior si am finalizat cele 4 reglete cu piese (cea lunga - preamplificatoarele, in mjloc defazoarele iar in laterale circuitele de catod ale finalelor). Vor mai fi cateva piese montate in aer sau pe reglete mai mici. Diferentele inerente fata de varianta SM sunt: - voi folosi lampi sovietice 6N2P si 6P14P; - rezistentele din grilele triodelor 6N2P vor fi de 470 k (rusnacii recomanda maxim 500 k, valorile din schema originala or fi OK pentru ECC83 sau 12AX7); - finalele au rezistente separate in catode; - am "umflat" putin valorile condensatorilor de pe linia de alimentare anodica, filtrajul in varianta originala mi se pare cam anemic; - transformatoarele de iesire sunt LMO, bineinteles comandate la dl. Lazaroiu; - inca nu stiu daca voi folosi (sau nu) dublor de tensiune. Traful de retea ofera 2 x 120 V / 0.6 A, daca diferentele dintre cele doua secundare nu sunt mai mari de 2 ...3 V le pun in paralel si fac dublare de tensiune, in caz contrar le leg in serie si pun o punte obisnuita. Tensiunea anodica a finalelor va fi pe la 335 V. L.E. am folosit intentionat (si) piese romanesti, dar super - testate/verificate. Editat Februarie 21, 2017 de +_Florin_+ 1 Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 (editat) Trece timpul ca nebunu' Am reluat acest proiect, am construit o altă carcasă, transformatoare şi le-am adunat la un loc. Încă nu este definitivat (mai am de achiziţionat şi montat două tuburi EM80 sau 84). Am folosit valorile pieselor din schemă, singura modificare este că am confecţionat şi montat OT-uri cu prize UL 43%. La alimentare am folosit punte normală şi am renunţat la dublor. Porneşte, cantă, nu prea îmi place cum lucrează corectorul... (bass mi se pare cam înfundat, înaltele sunt cam acute), însă marea problemă (nu am reuşit să-i dau de cap) este brumul de reţea. La alimentarea cu energie, după vreo 20 secunde, apare un brum destul de tare în difuzor/oare, creşte în intensitate apoi scade în intensitate şi rămâne abia perceptibil cu urechea lângă incintă. Am scos tuburile (pe rând) din socluri, brumul de aude şi numai cu finalele sau numai una în soclu. Înainte se auzea şi fără tuburi (foarte incet în difuzoare), dar am izolat cu distanţieri din cauciuc, transformatorul de alimentare faţă de carcasă. Carcasa este complet metalică (tablă din Fe de 1mm). Oricum am rotit poziţia transformatoarelor, tot se aude. Toate conexiunile de masă sunt făcute cu şină de Cu 2mm şi ajung într-un singur punct, inclusiv filtrul de reţea şi carcasa. Ataşez schema acuală aici, cu tensiunile măsurate în sarcină, sşi cam cei pe sub capac, poate imi daţi o idee/sfat Editat Noiembrie 1, 2020 de Lonerider Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Punctul acelea unic sper ca este conectat direct la minusul lui C24 si de acolo radial spre celelate conexiuni Link spre comentariu
Defro Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 N-am să înțeleg la ce vă trebuie vumetru și corector de ton. Schema aia de unde e luată? Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Acum 35 minute, Defro a spus: N-am să înțeleg la ce vă trebuie vumetru și corector de ton. Schema aia de unde e luată? N-ai cum sa intelegi :-), nici eu, atunci asa mi-a trecut prin cap. Schema e de la Pioneer SM-Q305 Acum 41 minute, popa marius a spus: Punctul acelea unic sper ca este conectat direct la minusul lui C24 si de acolo radial spre celelate conexiuni Da, acolo e conectat. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Sunt cateva solutii la alimentarea filament care, rezolva situatia, daca vine de acolo, traf cu priza mijlocie la filament, potentiometru bobinat cu cursorul la masa intre cele 2 borne de 6.3 etc, Vio a facut toate solutiile, trebuie cautat pe forum, articol mai vechi. Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Acum 3 minute, Усилитель a spus: Sunt cateva solutii la alimentarea filament care, rezolva situatia, daca vine de acolo, traf cu priza mijlocie la filament, potentiometru bobinat cu cursorul la masa intre cele 2 borne de 6.3 etc, Vio a facut toate solutiile, trebuie cautat pe forum, articol mai vechi. Alimentarea tuburilor este separata. Finalele au infasurare de 6.3V cu priza mediana, la fel si tuburile 6n2p. Am avut grija si de fazare, adica am fost atent la inceputul fiecarei infasurari de alternativ. Medianele sunt conectate in punctul comun de masa. Link spre comentariu
Defro Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Doar carcasa e conectată la împământare? Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Atunci alimentarea filamentelor ar fi in ordine, legaturile la masa vor trebui incercate in mai multe feluri reconfigurate, scurtate, pana se schimba situatia. 2 hours ago, popa marius said: Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) Am patit la fel, cind am pornit preamplificatorul. Eu as invinui reteaua de corectie, montajul, adica. Cel putin la mine e intins ca naiba. Deconecteaza preamplificatorul si vezi ce se intimpla. Nu e suficient sa scoti tuburile. Legarurile la masa, le-as fi facut asa: (pe prima schema, cea in creion) primele patru puncte de masa, incepind din stinga, legate impreuna si cu un fir la minusul condensatorului electrolitic, apoi celelalte doua legate impreuna, dupa care, cu un fir, la minus condensator, la fel si ultimile puncte de masa. Tresele care nu au semnal, legate, un singur capat, la punctul de masa. Parerea mea. Editat Noiembrie 2, 2020 de icar Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) @Defro@ Filtrul de retea de la mufa de alimentare (tot subansamblul a fost luat dintr-un monitor CRT mai vechi) are firul de masa cu papuc, pe care l-am strans cu surub la sasiu. Din punctul unde este cositorit acel fir la filtru, am dus un alt fir la masa (borna minus primul cond de filtraj al sursei). Toate celelalte fire (masa la mufa difuzoare, mediane filamente) si un bus din bara de Cu 2mm, ce aduna pe ea mase de la montaje, intrari semnal si pin 9 de la socluri 6n2p, ajung in acelasi punct - borna minus primul cond de filtraj sursa. Daca nu atasez acel fir cu papuc de sasiu, e balamuc total. Editat Noiembrie 2, 2020 de Lonerider Link spre comentariu
