TVC akai CT2130
Va salut . Va multumesc , dar nici aceasta schema nu corespunde la notatii cu placa TVC . La mine R558 este intre + VD401 si posibil D Zener  (ca un tranz. BC la care din constructie B cu E comun = + diodei ) notatie pe placa N551 si 574 IE5L scris pe el. In schemaVD561 . Valoarea masurata a R este , se pare buna = 150K. insa nu bate cu inelele colorate. Mai fac sapaturi. Cu stima , Virgil.
  • Răspunsuri 25
  • virgil_19
    12
  • tehtronics
    6
  • dan-a2
  • naetv
Pai e dioda Zener de 33V, pt. varicap tuner...
Rez. de limitare(110V - Zener) ar trebui sa fie 10-12K, daca de asta e vorba
Daca ai 33V pe dioda, atunci e ok
Totusi, ce manifestare are TV-ul ?
Va salut . Poate gresesc eu , dar nu cred ca este pe aceasta bara  ?  Se pare ca are legatura cu optocuplorul.Nu am schema corecta care sa corespunda cu TVC .Cu stima , Virgil.
Posibil ... atunci e bine 150K, dar ma mira Zenerul(de fapt CI cu rol de Zener: uPC574... 33V)
fa o poza clara cu sasiul, sa se vada si marcaje si inscriptionari pe cablaj...poate il identificam
Editat de tehtronics
Sint foarte multe variante de sasie china , cu mici modificari una fata de alta
Rezistenta - care duce la acel 574 care este stabilizatorul de 33V - are valori diferite intre 10K si 15K la 2W pe diferite scheme , chiar si la aceeasi tensiune B+
Cel mai aproape de componentele date , eu am gasit schema TDA11105-PH1415TOP
TDA11105-PH1415TOP.pdf
Editat de naetv
Va salut . Schema trimisa nu corespunde cu placa TVC . La mine , dupa cum am mai spus , 6 diode redres. deci 6 tensiuni ( VD554 ,553, 552 , 551 , VD401 , 402. Am mai descoperit o R 408 care nu corespunde cu inelele colorate = rosu , negru ,negru - masurata =218 ohm. ??? Cu stima , Virgil.
sa corespunda exact , cam greu la unele sasie china . Orientativ se pot lua scheme care sa corespunda pe diferite etaje si se face corespondenta de numerotatie cu sasiul
Tensiunea de 33V exista ????
Editat de naetv
Va salut. TVC a mai fost reparat de 1 luna. A trebuit sa inlocuiesc o mare parte din C. A functionat o perioada . In prezent nu mai porneste din St.By. , Led palpaie de 3 ori , apoi trebuie repornit din butom. Nici inainte si mai ales acum pe stab. de 33V  era =28V.Cu bec singura U. buna +B =115V. Cu stima , Virgil.
