TVC akai CT2130
  • Răspunsuri 25
  • virgil_19
    12
  • tehtronics
    6
  • dan-a2
  • naetv
Va salut . Nu este schema TVC. In el este=  proc. TDA11126PS/V3/3/AN2, mem=24C08 , audio= UTC2003 , vert=LA7804 , in sursa= 3DD5011 , final linii=D1555 . Va multumesc , poate gasim si schema TVC .  Tub= A 51 flat . Cu stima , Virgil.
-sursa e cu unul sau doua optocuploare?
-mai are un trafo mic in alimentare(T001), altul dacat chopper(T511)?
-da detalii despre cum sunt marcate pe cablaj cateva piese din alimentare...
Editat de tehtronics
Va salut . Sursa este cu un optocuplor . Poza cu placa de baza  seamana . Cum pot sa descarc si schema ? Cu limba rusa nu ma descurc , nu stiu de unde se descarca schema. Cu stima , Virgil.
Va salut . Multumesc de intentie ,dar nu pot descarca schemaTVC akai. Ptr. domnul inginer Relav , scoala a trecut si la prop. si la fig. cam de mult timp.Cu stima si respect , Virgil.
Va salut . Scuze ptr. intarziere , TVC nu era la mine . Revin cu acest subiect- schema in mare corespunde insa notatia pieselor difera. Este cu 1 optocuplor notat= N502 , in sursa este numai traful chop. , cele 6 diode dupa sursa sunt notate = VD554 ,553, 552 , 551 , 401 , 402 . Pe placa este notatia= JH-ZS-P01  V2.1 . Ma intereseaza valoarea R558 , nu este incalzita ,insa dupa codul culorilor este o valoare si alta la masurare,scoasa din placa. Cu stima si multumiri , Virgil.
