Vizitator marinica Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 vreau sa imi fac si eu o sursa in comutatie pt un amp,dar nu stiu cum..... imi trebuie de la 220 la -+ 30-80V (reglabila, eventual si in 2-3 trepte, de ex 30,50,80V), dar de putere mare, minim 1kW, (cel mai bine ar fi cam 1,5-1,8kW) am gasit ceva interesant pe net : http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/index.htm acolo e si o sursa de 1kW dar din pacate nu spune nimic de transformatoare sau de bobine,cum trebuie construite.....altfel ar fi prefecta,cu raglaj de tensiune in 3 trepte...exact ce cautam..... imi poate spune cineva cum pot face treafurile si bobinele alea,sau va rog ajutati-ma cu o schema cat mai simpla, dar la care sa ii pot regla voltajul...(ca sa scoata mai putini W, mi-am facut un amp de 700W pe 4 ohmi,treoretic,si se alimenteaza de la +- 85V dar din pacatte nu am boxe asa mari,si ma gandeam ca sa pot regla catiW scoate maxim statia,in functie de ce boxe pun pe ea........) Link spre comentariu
Vizitator zlazar Postat Martie 19, 2005 Partajează Postat Martie 19, 2005 demult ma bate la cap si pe mine o chestie de asta. mam uitat la schema, pare fi interesant. contine 4 trafuri: T1-traf normal de 220V la 18Vx2 (140mA), T2-traf pentru pornirea mosurilor (cu 14 spire pe primar si cate 12 spire pe secundari), gasesti in surse de calculatoare. Poti folosi variante la miez E+E, sau toroid. T3-traf de control supracurent tip D1871 de la Coilcraft (cu 200 de spire pe 100mH, Rt extern =200ohm. Gasesti in surse in comutatii vechi. Culoare rosu caramiziu. Primarul este un fir simplu tras prin gaura toroidei de 2 ori. T4-traf propriuzis de transferul energiei. Are miez de ferita tip ETD49 (S=210mmp, Al=4200nH, fara rost de aer) Are 28 spire pe primar si 2x28 ? spire pe secundar. Nu sunt foarte sigur de asta, pe schema apare 28:28CT care habar n-am ce inseamna. Infine, se pote folosi tot trafuri din surse in comutatie de la calculatoare, numai trebuie rebobinate.Parerea mea este ca acest ultim traf necesita cea mai mare atentie, in rest nu mi se pare greu de realizat. Daca afli ceva in afara de astea punele la vedere te rog Link spre comentariu
