Radiotelegrafist Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 salut colegi,am si eu o rugaminte la dstra.acest tv are sursa arsa cu ceva rezistente arse(carbonizate)si as avea si eu nevoie de schema acestui tv.caracteristicile sunt urmatoarele:sasiu-t2173ao1,procesor,toshiba-hay-20 (8801cpbnc6ku3)cadre,la78040n,sunet,utc2003,memorie,24co8.pentru cine ma poate ajuta multumesc anticipat. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 in principiu ma intereseaza ce valori au avut rezistentele r510,r523,r524,r525 din sursa care este tranzistorizata.mi -ar fi de folos macar schema la sursa de alimentare.multumesc anticipat. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 mentionez ca sasiul la acest tv se gasesc si in tv REC Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 buna dimineata colegi,oare chiar nu a auzit nimeni de acest tip de tv?si eu sunt uimit de faptul ca este echipat cu o ciudateniede integrat cu 2x32 terminale care indeplineste toate functile principale:f.i.sunet,imagine,sincroprocesor,matrice,etc.totusi actept un raspuns de la dstra.multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 (editat) Poate te ajuta schema de la sasiul M 28 !! http://elektrotanya.com/tcl_chassis_m28.pdf/download.html Editat Noiembrie 19, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 dnle.dan -a2 nu se vede nici o schema postata. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Ia vedeti aici o gasiti schema : http://elektrotanya.com/china_chassis_m28_super_one_chip.pdf/download.html . Mult succes ! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 multimesc pentru raspunsuri dar nu este de gasit. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Ce nu este de gasit.....pentru ca nu inteleg? Aceasta schema este asemanatoare,nu este exacta ce va trebuie dvs....noi v-am spus ca sa va uitati pe ea si sa vedeti daca va ajuta la ceva... Iar daca nu va ajuta,luati legatura cu mine ca sa va pot ajuta mai mult . Astept ! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 http://www.filehost.ro/31022947/ROYAL_14_1_pdf/ Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 dle.florin iordache la mine finalul sadre se alimenteaza cu tensiune simetrica,asta nu ar fi o problema dar difera modul constructiv din primarul sursei de alimentare. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 (editat) Acum am inteles....Dar asa trebuia sa ziceti de la bun inceput... Eu o sa va mai caut schema incontiunuare,iar daca o sa gasesc ceva o sa va anunt.... O zi minunata va doresc !! Editat Noiembrie 19, 2014 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 TV BOARD: HAY-20 8891CPBNG6KU3 Sasiu T2173A01-IC : HCF4053, 24C08, UTC2003, LA78040N, 2SC4460, BSC25-Z1003AH, MD1803DFX, TUNER TDC-5V ? http://monitor.espec.ws/files/orion_stp1525fl__1__107.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 va multumesc dle.leoncris,aceasta e schema de care aveam nevoie,o seara buna in continuare.si celorlalti colegi care au avut bunavointa sa ma ajute. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Asa cum v-am promis....am revenit cu o schema...sper ca sa va ajute... Mult succes !! TOSHIBA - XLIQ - 8873 VER1.0..pdf Link spre comentariu
