aprindere lampa - inverter 3 fire
klayus
Salutare, am desfacut un copiator Konica si printre altele m-am ales si cu o lampa :)
problema este ca inverterul are 3 fire pe intrare:
am cautat pe net modelul dar nu am gasit nimic.
am identificat care sunt plusul si minusul de pe acele contacte urmarind pana la condensator, l-am alimentat la 15V si am dat si tensiune am pus si la ground pinul din mijloc si nu se intampla nimic.
Posted Image
Posted Image
cum anume pot sa pornesc inverterul asta?
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 13
  • klayus
    8
  • vasile eugen
  • validae
  • Mircel
Dar cu cit se alimenta din copiator?O posibilitate de test ar si cu un semireglabil sau potentiometru de 10-50k cu extremitatiile legate la  plus respectiv minus sursa dar sa pui rezistente de 4k7-10k pe extrmitati semireglabil sau potentiometru.Iar  cursorul  legat pe  firul liber.Bafta.
Dar ești sigur că lampa sau invertorul ei sunt bune? Poate că una din ele este defectă. Ce tensiune de lucru are condensatorul electrolitic de pe plăcuța invertorului?
Am 2 modele similare - lampă aproape identică, invertoarele diferă putin dar au aceaşi configuratie adica 3 pini, nici unul nu vrea sa porneasca. Nu cred ca sunt ambele defecte, cel de aici sigur nu e pentru ca avea alta problema copiatorul. Electroliticul este de 35V, o sa încerc cu un semireglabil si revin.De pe mobil nu pot să editez se pare, scuze pentru dublu post. Pacuta se alimenta la 24V.
Dacă nu a mers cu pinul de control nici pe plus nici pe minus, nu va merge nici cu PWM.Asta fiindcă poți considera cuplarea pinului la plus și ca un semnal PWM 100%  :rade:
integratul e un 10393 care e un comparator si da, l-am masurat si primeste tensiune. Intradevar firul ala din mijloc se duce la un tranzistor dar pe urma e aproape imposibil sa urmaresc traseul. e posibil sa ceara o tensiune negativa pe pinul ala?
