Vizitator stroex1 Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Salutare,Folosesc un mini sistem 2.1tip CJC-319R. Problema e că telecomanda nu mai funcționează, nici nu se găsește separat, iar de fiecare dată când pornesc sistemul, trebuie să acționez butonul de volum deoarece la pornire nivelul implicit este forte mic (comandă „digitală”). Mă întrebam dacă nu ar fi posibil să inserez o automatizare care să „se dea” singură volumul la maxim la pornire. Sistemul fiind legat la PC, volumul e controlat de acolo. Oare un condensator pus în paralel pe contactele butonului de volum (sensul „+”), ar rezolva problema? Sau mai bine ar fi să atașez un monostabil cu 555 care să acționeze un releu ale cărui contacte să facă această treabă pentru 4-5 secunde...? Ideea e că n-aș prea vrea să intervin atât de mult în spațiul alocat incintei (probabil s-ar modifica sunetul)... Mă puteți ajuta cu o idee? Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Reparati telecomanda. Link spre comentariu
Vizitator stroex1 Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Reparati telecomanda. LED-ul functionează, cip-ul e fckd-up... Nu o găsesc separat.Rămân la varianta automatizării, însă încă nu pot decela între cele 2 variante; sau poate există și alte idei mai bune.Aștept sugestiile dvs. Link spre comentariu
Vizitator stroex1 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am rezolvat. Neelegant, dar eficient. 1500uF/16V || 100k conectate în paralel pe contactele butonului de volum (sensul +).La pornire, volumul „se dă singur” la maxim. Link spre comentariu
