Monitor Myria VL9A9PX-E33
  • Răspunsuri 8
  • vergil
  • tehtronics
  • iod2
  • modoran
Zile populare
Si nu puteti sa cautati datasheetul integratului folosit si sa verificati daca se alimenteaza corect si ajunge semnal audio pe intrarea lui ? Ar trebui sa va descurcati si fara schema.
Pin 11 de la TDA vine la pin 7 al memoriei 24C16AN  . Pin 12 de la TDA vine printrun tz tot la acelasi pin al memoriei . In cazul ca m-am inselat asta e .
Am ridicat pinul 7 al memoriei , sa nu mai faca contact, si ampliful funcationeaza , in schimb nu se mai poate actiona functia de mute din setarile monitorului , sectiunea audio . Cred ca o sa-l las asa .
Multumesc .
@dan-a2
Acela e un damp ? multumesc , nu am cu ce sa îl folosesc .
Editat de vergil
 la memoriile 24cxx pinul 7 este pinul de scriere si de cele mai multe ori este legat la masa impreuna cu pinii 1,2,3,4.
pinii 5 si 6 sunt clok si data iar 8 este + alimentare.
cred ca cea mai buna solutie este sa programatia memoria cu dumpul primit sau sa incercati cu  o memorie goala sau sa o stergeti pe cea din aparat dar nu inainte de a salva continutul din ea.
spuneti cu ce final tda este sunetul.
intra in discutie si tranzistorul de pe mute care poate fi defect.
Editat de bobo
