Alimentare leduri RGB.
Bandi Szasz
Am cumparat mai multe leduri RGB OSTB5131A , sunt niste leduri RGB cu 2 pini ( schimbarea culorii se face automat de LED are un mic chip).
Voltajul maxim suportat de ei este 6V. Eu l-am alimentat la 4.5V mergeau foarte bine ( sunt puse intr-un candelabru cu globuri de stica arata foarte misto seara).
Dupa acea am zis sa prind 2 LED-uri in spatele ceasului de bucatarie si sa-l iluminez, zis si facut doar ca am legat cele doua in seriie si l-am alimentat la 9V, dupa vro 2 saptamani surpriza au inceput pur si simplu sa se aprinda si sa se stinga. L-am dezlipit unu era defect celalalt merge bine , pana la urma l-am schimbat pe ala defect. Nu au trecut 4 zile au inceput sa lumineze doar verde constant, l-am dat iar jos concluzia era ca  au murit ambele.
Acuma am pus doar unul singur cum este la candelabru la 4.5V , si merge de vro 2 sapt. fara probleme.
Acuma intrebarea mea este urm. : au ceva probleme LED-urile astea cu legarea in seriie se deranjeaza unu pe celalalt? sau trebuie legate "mai special" cu dioda sau alceva intre ele ?.
 Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • Bandi Szasz
  • Dxxx
  • xragon
1) ledurile nu aveau nimic pana cand le-ai alimentat
2) daca ele se alimenteaza la Vmax=6V oare de ce ai pus tu 9 nu inteleg , pentru ca nu erau in paralel sa spui ca schimb amperajul si/sau tensiunea
3)ai vazut ca ele incep sa se arda , ca asta faceau ele tu ai pus o tensiune mai mica de 4.5v , care logic este sub pragul maxim al tensiunii aplicate ledului ceea ce este bine
PS:
1)mai citeste definitiile de la legarea diodelor ( serie si paralel )
2) poti sa pui o infinitate de leduri in serie , atata timp cat tensiunea Vmax nu se depaseste si , de asemenea la un numar mare de diode sau leduri vezi daca ai curentul necesar deschiderii diodei ,altfel poti sa ii bagi 20V daca nu ai curent nu se deschide dioda
Editat de xragon
Am pus 9V findca am legat 2 in seriie (4.5+4.5 = 9 ).
Dupa ce sau ars 3 leduri. Am pus doar una singura la 4.5V sa vad daca se arde si el, dupa 2 sapt. inca merge. Cele legate in serie sau ars dupa 1 sapt. Deci este interesant ca una singura la 4.5 merge , cand leg 2 in serie si il alimentez la 9V ( acelasi lucru fiecare primeste 4.5) se ard la scurt timp.
Xragon - nu se intelege nimic din ce zici.
Bandi - daca conectai Leduri (simple) in acel mod nu se intampla nimic, e corect.
Acum hai sa vedem ce ai facut tu.
Ai niste leduri care au si un controller intern si rezista la 6V, le-ai conectat in serie si ai pus 9V.
Insa controllerele nu sunt sincronizate.
Adica se poate ca un controller sa dea comanda de conductie (maxima, mai mult nu pot sa spun ca nu stiu ce controller) iar celalalt sa dea comanda blocat total.
Pentru ca primul va conduce, toata tensiunea va cadea pe cel de-al doilea care este blocat, deci toti cei 9V pe cel de-al doilea.
Pentru ca tensiunea este 1,5 fata de cea maxima defectarea nu se produce instantaneu ci in citeva zile.
Ce se poate face?
Daca pui in paralel cu fiecare LED un zenner de 5-5,6V acesta va conduce cand ledul lui este blocat, limitand tensiunea la 5,6V, sub cei 6V maximi.
Daca ambele leduri conduc pe fiecare  Zenner vor fi 4,5V, prea putin sa il deschida, deci va fi blocat, ca si cand nu ar exista.
Daca ambele leduri sunt blocate si Zennerele vor fi blocate, dar in plus vor proteja limitand tot la 5,6V si nebalansarile electrostatice.
Daca asa nu iti place ramane varianta sa le pui in paralel la o tensiune sub 6V.
Enjoy!
Multumesc de raspuns @Dxxx , ma gandeam si eu pana la urma la lucrul acesta dar nu eram sigur daca chiar acea era problema.
O sa incerc cu zenner findca am mai multe LED-uri in fiecare glob ( colore , albe , de putere , etc ) , si o sa fie foarte greu sa mai trag un fir sa le leg in paralel.
Am primit asta pe PM, si raspund aici poate sunt si altii interesati:
Sper ca nu deranjez , mai am o mica nelamurire si nu prea vreau sa mai prajesc LED-uri. Metoda cu zenner functioneaza si in cazul in care consumul LED-ului varieaza?
Adica LED-ul la pornire ( numai rosu) consuma cam 25-30mA dupa acea se aprinde si culoarea urmatoare (rosu+albastru) moment in care LED-ul o sa consume 60mA si la capat de ciclu urca la 90mA (rosu+albastru+verde). Dupa un timp cele 2 LED-uri se decaleaza, in timp ce unul este rosu al doilea incepe deja sa aprinda rosu+albastru, primul consumand 30mA si al doilea undeva in jur de 60mA.
Din pacate DS (data sheet-ul) nu e prea clar.
Evident ca "chip-ul" ala inclus in dioda are functia de driver/limitator, ca altfel s-ar fi ars instantaneu alimentat la tensiune constanta.
Totusi cei 90mA sunt prea mult comparat cu DS...
Ceea ce spune DS interesant pentru discutia noastra este curent in stand-by de 1 micoAmpere, deci evident ca are si momente de "blocat" in care ar cadea pe dispozitiv toti cei 9V in cazul conectarii in serie, ceea ce ti l-a ars.
Si acum la intrebare - DA.
O dioda Zenner pastreaza tensiunea constanta la borne, indiferent de curent (teoretic, deci chiar asta e functia ei).
Credeai ca ti-am dat o solutie limitata?
Intr-adevar daca curentul era constant ai fi putut sa rezolvi cu o rezistenta (pasiv), insa tocmai datorita variatiilor pui un element activ.
Practic - deci cate o dioda zenner in paralel cu fiecare din ledurile inseriate.
Daca tensiunea este apropiata de 9V (nu trece de 9,5) atunci as pune 5V1 (adica 5,1Volti), daca are variatii atunci 5V6 (adica 5,6V, sper ca de 11V nu trece).
In final hai sa mai explic o data cum face Zenerul:
- daca cealalta dioda conduce cei 90mA si dioda noastra e blocata, atunci ar cadea pe ea 9V, insa Zennerul odata ce s-a ajuns la 5,1V se deschide si toti cei 90mA trec prin el. Deci dioda noastra blocata nu va fi expusa la mai mult de 5,1V.
Daca si dioda noastra se deschide, dar nu suficient ca sa dreneze cei 90mA, Zennerul va prelua doar o parte a curentului.
Cand tensiunea ar scadea sub 5,1V Zennerul se blocheaza si este ca si cum nu ar fi in circuit.
Editat de Dxxx
Da - in sensul ca le-ai pozitionat unde trebuie.
Nu - pentru ca le-ai pus in sensul invers, adica trebuie sa le inversezi anod-catod.
Daca polarizezi direct Zennerele cum ai facut tu vor conduce ca o dioda obisnuita si vor stabiliza la borna 0,7V - adica ar pune in scurt-circuit bateria si de pe undeva va iesi fum, basca ca ledurile nu vor lumina.
Zennerele se polarizeaza "invers" si sunt blocate pana aproape de tensiunea nominala (5,1V) dupa care relativ brusc incep sa conduca.
Basca ca defapt si batreria ai pus-o invers, in general segmentul scurt e plusul.
Deci refa schema punand totul in oglinda stanga-dreapta, mai putin ledurile.
