Smart TV LG
ronyku
Salutare tuturor !
Aduc si eu in discutie doua probleme pe care nu stiu daca sa le pun pe seama tv-uluisau a furnizorului de servicii tv.Am un tv smart LG 42LB671V achizitionat prin luna August care de vreo doua trei ori si-a pierdut canalele memorate in digital.La pornire, a dat mesajul ca nu gaseste nici un canal tv si este necesara scanarea,insa pe analog receptia era normala. Dupa scanare totul a fost normal. Cei de la reprezentanta LG pun asta pe seama fluctuatiilor de tensiune din retea.Iar cealalta este legata de calitatea receptiei, in sensul ca pe digital apar artefacte si imaginea ramane blocata, aleatoriu pe perioada unei zile iar semnalul pe analog dupa parerea mea, vizual vorbind ieste de proasta calitate (puricos).Conexiunea este la RDS, au venit baietii au verificat, semnalul analog masura la momentul ala 71 db la usa casei. Am inlocuit spliter, am conectat cu alt cablu direct si nu a avut nici un efectIn casa mai am un tv smart LG 32LA667S care se comporta cat se poate de bine de un an de zile, fara nici una din anomaliile puse in discutie. Indicatoarele de nivel afisate pe ecran indica la 42LB, 1 liniuta iar la 32LA, 2 liniute, acesta din urma se afla la o distanta mai mare fata de spliter.
Scuzele de rigoare daca subiectul nu se incadreaza la aceasta sectiune.
  • Răspunsuri 8
  • ronyku
  • bigbrother
  • dan cod
  • Florinel TV
Sal, am citit pe net ca cei de la Lg au fost acuzati de spionaj, mai precis descarca date din tv. chipurile pentru a creea produse mai fiabile, sau este posibil sa fie o problema a softului sau memoriei.Cel mai bine ia un UPS, daca ai probleme cu tensiunea.
hai sa fim seriosi un tv alb negru nu mai avea probleme de tensiune numai gunoaiele de LCD SAU PLASME SAU CU LED astea sint viitoru gunoaielor
Legat de treaba cu spionajul intre fabricanti sunt sigur ca este ceva la ordinea zilei
si nu cred ca cei de la Samsung sunt chiar asa de inocenti
Probleme cu tensiunea nu am, este cat se poate de constanta.
Baietii de la LG mi-au sugerat sa-mi iau un stabilizator de tensiune
zic iei ca in felul asta au mai rezolvat asemenea situatii
insa eu nu cred ca poate avea vreo legatura cu stergerea listei de canale
ar trebui sa recunosca "baietii" de la LG ca tv-ul respectiv are probleme,din "nastere". stabilizatorul este frectie la piciorul din lemn in cazul d-voastra.ca sa fiti sigur si sa evitati alte cautari,pune-ti tv-ul cu probleme in locul celuilalt care functioneaza ok,in felul asta scapati de suspiciuni.
