Vizitator dorutudj Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 un difuzor dint-o boxa JBL TR225care zbarnaie, el este pus pe medii, boxa avand 2 difuri de aceeasi dimensiune, unul pe bass, unul pe medii, ce sa fac cu el, trebe rebobinat? daca misc membrana nu atinge nicaieri nu se simte ca ar agata undeva dar totusi face urat cand canta la vol mare, dc trebe bobinat cine poate face asta? Link spre comentariu
ph3e4r Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Sar putea sa se fi dezlipit o spira 2 pe acolo. In ce sens zbarnaie? Link spre comentariu
Solim Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Din putinele mele cunostinte, ca si eu am pus un difuzor de bas ca medie si se auzea ca in punga,adica tot asa ZBARNAIND,ma gandesc ca si difu tau e conceput pt bas si nu pt medie.Ia incearca sal pui pe bas si vezi daca mai baraie. Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 baaa, cum ai pus tu dif de 18" pe medii ? :| jur ca nu inteleg ! cum te-ai gandit asa ? nu prea exista difuzor de 18" care sa urce mai mult de 400hz(aprox), si tu il pui pe medii ?, de aia baraie, nu le poate reda, cumpara un 8" sau 10" sau maxim 12" pt medii, mid-bas. cum sa folosesti 18" pt medii, doamne !!! bine ca nu l-ai pus pe inalte si ca mai apoi sa vii sa itnrebi de ce nu se aud inaltele klar si bine ! Link spre comentariu
Vizitator dorutudj Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 scuze nu e de 18 si nu l-am pus eu l-au pus cei de la jbl, e vorba de o boxa JBL TR225 iar difuzorul pus pe medii face urat Link spre comentariu
Vizitator dorutudj Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 amandoua difuzoarte din boxa si cel de medii si cel de bass sunt la fel, doar ca ala de medii are un filtru, am pus dif si pe bass, face la fel, am mentionat si mai sus cand misc membrana nu se simte ca ar agata asa ca nu cred ca e desprinsa vreo spira insa el totusi in sarcina parca ar atinge undeva Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 Daca ai reusit sa pui difuzorul cu pricina pe bass si face la fel probleme este aproape clar ca are probleme. Scrie mai multe detalii despre ce ai facut cu boxa respectiva. Boxele ce putere au? La ce amplificator le-ai conectat? Asa si eu in week-end-ul trecut trecind pe linga un bloc m-a pufnit risul cind un zapacit dorea sa chinuie vecinii dar isi chinuia boxele cu distorsiuni. Chiar am stat citeva minute ...poate ... poate ii pica boxele :smt003 . Dar se pare ca nu am avut bafta sa le aud dindu-si duhul :smt003 . Link spre comentariu
cipa_maria Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 mie cuvantul descentrat mi se pare potrivit... :smt006 Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 Rtebuie desfacut sa vezi ce are!! nu e mare lucru...nu te speria ca si centrarea se face destul de ushor :smt001 Link spre comentariu
Vizitator dorutudj Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 multumesc mult de pareri, am rezolvat, era deprinsa bobina de membrana Link spre comentariu
Vizitator En1gma Postat Ianuarie 11, 2007 Partajează Postat Ianuarie 11, 2007 un pic offtopic: cum se face centrarea la un difuzor? :weedman: Link spre comentariu
