Licurici
opreaandrei
Buna seara,Cu ocazia sarbatorilor vreau sa fac urmatorul licurici bazat pe numaratorul CD4060. Intrebarea mea este daca valorile celor 3 componente care dau frecventa ceasului este ok. Daca il alimentez de la o baterie de 9V rezistentele de pe latura ledurilor nu este cam mare?Va multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • opreaandrei
  • UDAR
Zile populare
Sunt așa mari valorile rezistențelor, fiindcă ieșirile circuitului integrat nu pot debita sau absorbi curenți mai mari de circa 2-3mA.Dacă vrei luminozitate mai mare trebuie adăugați tranzistori suplimentari și schema se complică.Recomand selecționarea unor leduri foarte sensibile, care să lumineze bine la curenți mici.
Editat de validae
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ma scuzati ca reinviu mortii. Am inceput sa pun in practica schema (http://www.constructii-electronice.ro/blog1/bradut_cu_leduri.html) dar conectarea a unui LED Anod=+Vcc; Catod=pin semnal inseriat cu alt LED Anod=pin semnal; Catod= GND conduce la "scurt", adica cele 2 leduri ignora semnalul si sunt puse direct sub tensiune.
Cum de lui ii functioneaza schema?
Editat de opreaandrei
Aşa se întâmplă când vă luaţi ca surse de inspiraţie scheme incorect concepute (sau incorect modificate). Acolo trebuiau obligatoriu puse rezistenţe de limitare între plusul alimentării şi şirul superior de leduri, apoi încă o rezistenţă între ieşirea integratului şi şirul de leduri legat spre masă. Faptul că tensiunea de lucru depăşeşte uneori (în cazul tău aşa este) suma tensiunilor de deschidere a joncţiunilor ledurilor folosite, în lipsa unei rezistenţe de limitare a curentului, face ca ele să rămână ferm aprinse, fiindcă curentul prin ele e mai mare decât cel pe care-l poate debita (sau absorbi) circuitul integrat.
Pune pe fiecare şir de leduri (de câte trei leduri înseriate) câte o rezistenţă de minim 220 Ohmi şi vezi cum funcţionează atunci. Poţi mări şi numărul de leduri înseriate la 4-5 bucăţi, fiindcă un led roşu se deschide la circa 1,6V şi schema se alimentează la 9V. Ia întotdeauna în considerare tensiunea de deschidere a joncţiunilor funcţie de tipul ledului, fiindcă avem diferenţe mari uneori. Ledurile roşii au tensiunea de deschidere de circa 1,6V (cele mai sensibile), cele verzi cam 1,8-2V, cele albastre şi albe circa 3V.
Editat de validae
Aha! Deci el sa fi folosit o tensiune de alimentare mai scazuta decat suma caderilor de tensiune pe LED-uri?
Am pus rezistentele si intr-adevar acum licare in contra timp, dar tot mai ramane o componenta continua prin ele...Probabil renunt la siru de LED-uri active pe 1 la iesire  :reytre
@opreaandrei Când nu înțelegi o schemă , fă-o exact cum a făcut-o autorul . Validae are dreptate , schema e subțire , dar dacă o faci exact , cu câte trei LED-uri roșu - verde - galben , alimentată la 9V , s-ar putea să-ți meargă.
Cel mai probabil, ledurile pe care le-a folosit în schema lui autorul articolului aveau o tensiune de prag ceva mai mare decât cele folosite de tine, de aceea am recomandat să pui mai mult de trei leduri pe ramură, astfel curentul cerut integratului scade. Toată problema pleacă de la diferențele de prag dintre leduri și lipsa rezistențelor de limitare.
Rezistența de ieșire a structurii CMOS din integratul respectiv , la 9V alimentare , este tipic de 220-240Ω deci nu ar fi o problemă majoră lipsa rezistențelor . Eu însă din postul inițial #3 înțeleg că OP a folosit doar cîte un LED pe ramură în loc de trei ! ( Cel puțin așa scrie acolo .)
