Problema hdd laptop
Dorin007
Buna ziua.Am achizitionat de la un amic un laptop(daca ii pot spune asa) Smailo Pc Easy(model nbx8010a) fara hard disc.Si mi-am zis ca am un hard acasa si il pun,si o sa am un laptop ultra portabil.Toate bune si frumoase,l-am dus acasa si cand am bagat hard discul...pauza...nu il recunoaste,nici macar nu se aude cum il invarteste,sau ceva zgomot...mort complet...din cate am citit pe net hard discul original la laptop a fost de 160gb,si hard discul care il am eu este de 250gb pe sata.Hard discul meu este 100% functional...dar il mini laptopul ala nu merge deloc...Am incercat sa desfac laptopul,dar nu am reusit.Care poate fi problema?cum se rezolva(daca se poate)?Daca nu se poate,cum as putea instala un windows/linux pe un stick si sa ruleze...am rulat un windows xp live,dar nu mi-a placut,nu imi detecta placa wireles si bluetootul de pe laptop,etc...Daca ma puteti ajuta,v-as fi recunoscator!!
  • Răspunsuri 18
  • Dorin007
    10
  • riderinblack
    5
  • mihaighe
  • ovy83
Incearca cu un HDD pe USB sa instalezi pe el sistemul de operare si dupa asta sa rulezi vreun program de test sa vezi ce problema are laptopul. Trebuie sa se poata desface ,poate are suruburi sub tastatura ca majoritatea laptopurilor.
Sau instaleaza pe card SD sistemul de operare,apropo vad ca in specificatii nu spune sa aiba "bluetootul",
dar mai uita-te si prin bios si vezi ce setari mai are la HDD si la periferice.
Editat de mihaighe
Am un cd-rom portabil prin usb,si am incercat sa instalez windows xp pe un card sd,dar nu mi-o mers,se incarca fisierele si cand trebuia sa imi arate hdd/stick/sd sa pot face partiti,imi aparea ecranul albastru si imi scria ca nu am hdd..
nu are cum sa nu se demonteze. tastatura mai are niste cleme de prindere. dupa scoaterea tuturor suruburilor de pe spate, trececti la scoaterea tastaturii. dupa asta ar fi destul de usor. posibil ca tastatura sa fie lipita cu banda dublu adeziva. am patit la un laptop sa nu o pot desface fara a o deforma.
ps*- as mai avea o intrebare - in bios este vazut? hdd-ul de laptop e mult mai silentios decat unul desktop.
o chestie asemanatoare am patit cu un laptop toshiba. hdd functional, nu il detecta la instalare(il vedea in bios, dar nu il vedea la instalare nici un sistem de operare incercat). am zis sa pun suflanta pe placa de baza.....acum sta pentru piese :)) .
Vizitator tomi01_2000
1. cand da problema de genul asta este un controller pe placa de baza de schimbat
2. vezi pe youtube cum se desface unul similar si il faci bucati cat de mici vrei tu
3. bios-ul trebuie verificat atent. mesajele care iti apar in bios, sunt definitorii si te ajuta mai mult decat o putem face noi aici
In bios nu imi citeste hdd-ul ,numai usb-ul sau cardul SD,cred ca tastatura este lipita cu banda dublu adeziva,pentru ca am desfacut toate suruburile existente de pe spate si am bagat un cutit(de nervi) intre tastatura si carcasa si am incercat sa o scot fortat si incepea sa se deformeze,asa ca am incetat...pe Youtube nu am gasit nimic similar...nu stiu ce sa mai fac...am incercat sa incerc un ubuntu live,dar mi se vedea ecranul negru si ledul de la wireless tot palpaia...am incercat cu un xp live,si a mers,dar nu imi detecta placa audio, placa wireless,si placa video...mai aveti ceva idei(inafara de domn` Tombe`)
Acel "controler" se cam numeste chipset (mai exact southbridge dar in cazul tau nu pot fi sigur)......
De desfacut eu zic ca ar trebui sa mearga, cu putina atentie sa vezi unde poate sa fie ceva clips/surub.
Iar daca vrei sa-l arunci eu as zice sa te mai gandesti, asa defect cum eu iti ofer 30 de lei pentru el.
Azi,m-am inervat si l-am desfacut(cu greu...) si am luat placa de baza jos,si am observat ca este ceva ars pe ea,nu stiu exact cum sa ii zic(ca si pe unele harduri ide,ca si un fel de cip mic cu 6 picioare,imi scapa numele),in dreptul cablului care vine de la harddisc...oare se mai poate repara?pot atasa o poza daca ar ajuta la ceva...
Ala e un mosfet 100% si ar trebui sa fie identic cu ceilalti 3. Daca nu atunci vei avea asa: 2 identici, unul diferit si cel explodat. Iar cel explodat este identic cu acela singur.
