Laptop Dell Inspiron 1501
anddy
Salutare colegi, laptopul din titlu mi l-a dat un prieten sa-i instalez windows-ul dar a stat pe la mine un an neavand hdd-ul bun.
Acum am facur rost de hdd dar e o problema, display-ul e la luminozitate minima ,  in windows nu apare nici o optiune de reglare iar din taste nu merge nimic.
In bios nu are nici o optiune pt. display.
Ce ar putea fi?
  • Răspunsuri 11
  • anddy
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • gabiz_ro
  • stefan94stefan
Ati incercat asa....adica tinand apasat pe tasta fn si pe tastele cu semnul de lumina+ si lumina -....adica pe tastele cu sageti sus si in jos...
Astept raspuns !!
Pe un monitor extern la-ti incercat,daca da si se vede bine pe monitor,atunci exista doar doua variante .
1. Display-ul laptopului cu mici probleme....
2. Sa trebuiasca vreun mini soft pentru tastatura laptopului....ca sa fie toate functile active....
Aaaa,si mai exista o varianta sa faceti rost de o tastatura clasica...sau de tableta/mini laptop-uri pe port usb,dar care sa aiba buton fn+ butoanele pentru lumina pe aceasta tastatura....ca eu unul ma gandesc sa nu cumva sa aiba ceva si tastatura laptop-ului dvs.....
Va doresc mult succes !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Probeaza Fn cu F2 ar trebui sa activeze dezactiveze wireless.
Daca merge si tastele sus jos merg si ele ar trebui sa functioneze si Fn sus Fn jos pentru a regla luminozitatea.
La multe Dell-uri reglajul de luminozitate am vazut ca e prin SMBUS nu on off si PWM.
Poate e defecta legatura intre invertor si motherboard.
Poate e defect invertorul.
Poate e schimbat invertorul,nu e cel original si nu poate fi reglata luminozitatea.
Tastatura merge, tasta Fn+ F2 (wireless) ia comanda, celelalte taste care au legatura cu Fn merg si ele (padul, volumul, sleep..etc), deasemenea tastele cu sageti merg.
Am desfacut laptopul si am scos si bagat mufa la monitor insa nimic, am desfacut monitorul si am miscat de mufe dar fara nici un rezultat.
Invertorul e original, nu parea sa fi fost umblat pe acolo + ca avea si vopsea pe suruburi.
Poate sa mai fie si lampile display-ului pe duca...(terminare)...Dar pe un monitor normal la-ti incercat laptopul....pentru ca v-am mai intrebat odata undeva mai sus si nu mi-ati raspuns la intrebare..... :reytre
O zi minunata va doresc !
Vezi daca merge combinatia de taste pt reglarea luminozitatii in BIOS. Are chiar si meniu sa setezi lumina pt AC/baterie (bineinteles, aceste valori se modifica odata cu intrarea in windows, dar macar poti proba). Daca in BIOS merge, descarci de la Dell de pe site driverul video, nu din alta parte, si e posibil sa ai nevoie sa instalezi si Dell QuickSet.
In BIOS sau in msdos de ex. merge reglajul de luminozitate.In BIOS reglezi valorile prestabilite pentru cele doua moduri de functionare,baterie sau incarcator.Asta se manifesta doar la schimbarea sursei de alimentare,in rest reglajele trebuie sa mearga.Daca ar fi CCFL obosit presupun ca s-ar stinge de tot.Nu stiu modelul exact si nici nu am cum sa vad o schema a lui momentan sunt de pe tel.Conteaza de invertor,daca e controlat pe SMBUS sau PWM.La cele SMBUS ce am intalnit la Dell parca pornea cu maxim si apoi EC transmitea ce valoare sa aiba luminozitatea.Stiu asta ca am cautat un IC pentru a trece de pe lampi pe led un display,am gasit ceva facut de aceeasi firma,Maxim,comparand registrii etc. totul parea identic pe partea de comanda de acolo retin ca la initializare pornea pe maxim apoi venea comanda de la EC cu ce valoare sa fie.
Minune, azi am ajuns acasa si dupa ce l-am pornit merge sa reglez luminozitatea...ori e pe duca ori e posedat.
Acum sa va raspund la intrebari:
FLORIN IORDACHE: Merge pe monitor extern fara nici o problema.
Th3_uN1Qu3: Pana azi nu mergea reglarea luminozitatii deloc, nici in BIOS nici in WINDOWS, pur si simplu era la minim.
gabiz_ro: In BIOS nu are absolut nici o setare pt. luminozitate ecran, probabil alte modele au dar asta nu are nimic mai avansat.
Acum cu luminozitate la maxim nu prea iti ia ochii, se vede cam cat am la jumatate la laptop. Presupun ca are inceput de sfarsit...ori lampile sunt pe duca ori invertorul.
