dumitrescu_claudiu Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Buna ziua tuturor! nu porneste la rece numai dupa 4-6 incercari la automat! la cald porneste normal fara trepidatii ,oscilatii etc ! verificat parte aprindere si alimentare combustibil! la diagnoza nu apare nici o eroare! precizez ca a fost schimbata distributia acum 3 luni! s a mai verificat si avansul! Link spre comentariu
bibanu47 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Salut Din cate inteleg ai motorul de V6 150 cai si acest tip de motoare,unele au un singur injector de pornire pe chiulasa de pe partea dreapta iar altele au injector pe fiecare chiulasa in parte,esti convis ca totul este in regula cu el/ele? Nu te supara ca iti spun dar ma refer la injectorul/injectoarele cu fir,nu la cele normale. Tipul asta de motoare sunt recunoscute pentru aceste injectoare care cedeaza si pentru ungerea deficita a axelor cu came care duce la inlocuirea lor si a tachetilor. Presupun ca ai verificat bujiile daca sunt arse sau nu. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 E bine ca ai deschis un topic pe care l-ai abandonat fara a mai reveni cu detalii. Daca nu te-ar fi bagat nimeni in seama ai fi spus ca suntem "mandrii" si nu ne intereseaza problemele altora... Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Nu am abandonat dar nu am gasit nici acum rezolvare! mecanicul a hotarat sa dea pompa de injectie jos si am trimis o la bancul de incercari! Link spre comentariu
bibanu47 Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Sa speram ca dupa ce iti demonteaza toata distributia ca sa scoata pompa,n-o sa spuna ca a fost de vina injectorul cu fir. Oricum nu ai vrut sa raspunzi la intrebarile care ti le-am pus si sincer daca nu te intereseaza parerile nimanui nu stiu de ce ai mai deschis acest topic si nu te-ai limitat la cunostintele mecanicului. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Nu! pompa a demontat o fara sa dea jos distributia! am injectoare clasice nu am injector cu fir! Link spre comentariu
bibanu47 Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Nu are cum sa nu aiba macar ultimul injector de pe partea dreapta spate cu fir,acela da comanda la calculator. Firul este trecut prin capacul la culbutori si de aceea nu-l vezi. Link spre comentariu
