Problema Indesit
nelutuPO
Buna seara, am fost astazi la un client cu probleme la un Indesit WIL105 si anume primul LED din stinga clipeste ( de la timer )
+ led blocare usa clipea in draci de repede. Zic bun , rezistenta defecta conform tabel erori, ( dupa demontare rez veche si masurare pe ohmetru pe scala de 20Mohmi avea 2-3 MOhmi ). Inlocuiesc rez pornesc masina , alimenteaza cu apa roteste cuva normal stinga , dreapta , dupa care surpriza se aprinde LED 1 si 3 ,defect care duce la presostat, furtun etc. Verific presostat si il si inlocuiesc , curat furtunas dar defectul persista. Deci e clar ca este pe placa electronica. daca ma poate ajuta cineva care a intilint acest defect si l-a remediat. Stima
  • Răspunsuri 1
  • nelutuPO
  • Nicusor Lupu
Salut ,ai rezolvat problema? Cum?
La acest defect ,dupa schimbarea presostatului ,daca defectul persista ,scot furtunul la presostat si suflu aer cu diferite presiuni si vad efectul.De multe ori , cand suflu cu presiune  mare trebuie sa faca eliminarea apei ,dar nu se face corect.Trec la desfundarea furtunelor  si apoi functioneaza.        In alte cazuri intervin la placa electronica cu inspectia vizuala , refacerea lipiturilor , verificare si schimbare condesatori ,alimentare cu tensiune si verificare tensiunilor  ,apoi probe.
