alimentare corector de ton
neinvins
am primit de la un tip un corector de ton (low, mid, high).este foarte vechi, si nu am primit numai placa cu componentele.dupa masuratori pare totul OK.singura mea problema este ca nu stiu cu cat trebuie sa il alimentez ca sa mearga.pe placa scrie SKC-3630E si foloseste tranzistori 603 76G.sper sa ma puteti ajuta. multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • GigiZ
  • one
  • Blind
  • neinvins
Alimenteaza-l cu 6V, apoi cu 9V si in final cu 12V. Vezi si tu la ce tensiune merge bine. Este cam greu de ghicit tensiunea dupa tipul tranzistoarelor sau codul modulului. Pentru a afla cu exactitate trebuie scoasa schema macar a unui etaj, daca nu in intregime.Ca indiciu poti cauta tensiunea condensatorului de filtraj si il alimentezi la jumatate.
greu de raspuns ...s-ar putea sa ai un pic de probleme ...Daca nu l-ai alimentat propun nici sa nu-l alimentezi prea devremeMai intai stabileste daca are alimentare simetrica adica ar putea sa se alimenteze +15 0 -15 Vcc sau daca e alimentare unipolara adica ar putea avea o plaja 9 pana la 30V cc deci (9/30-0 Vcc) Cum stabilesti cel mai simplu care e alimentarea ...nu stiu ce sa zic decat sa iei schema frumos si sa o desenezi si sa o pui tot aici Bafta in continuare
One are dreptate legat de testarea tensiunii de alimentare. Cand ai ajuns la o valoare a tensiunii la care nu se mai aud paraituri si gatuiri in sunet...aia e.Spune-ne cu ce circuit e facut si arunca un ochi pe placa la intrare, vezi daca nu are cumva vre-o dioda zenner pusa in paralel cu intrarea.Am si eu un corector mai vechiut cu 5 benzi si necesita 9-12V ca tensiune de alimentare
