Uneori centrala termica scoate abur
dem3ntor
  • Răspunsuri 5
  • gabiunu
  • dem3ntor
  • kit
  • Fulgerik
CH4+2*O2=CO2+2*H2O
asta e, arzi o molecula de metan si obtii doua molecule de apa.
teoretic, bineinteles, ca rezulta si monoxid de carbon, azotati, sulfati, etc. functie de ceea ce mai era in gazul furnizat.
aburul se observa pe vreme rece.
de aceea la cosul de evacuare se da o inclinatie, cu terminatia in jos, pentru a evacua eventuala apa ce se condenseaza. altfel ea ajunge inapoi in centrala, iar rezultatul e nasol tare de tot.
Sau daca ai centrala in condensatie,  norul o sa fie de trei ori mai dens iar cosul trebuie montat orizontal, conducta interioara  de evacuare este pozitionata ascendent(excentric) astfel incat condensul acid sa se scurga in centrala si nu inafara. Lichidul rezultat trebuie  evacuat direct la canalizare, altfel este ca o otrava pentru ciment, iarba, animalele din preajma.
In general norul apare la pornirea la rece, dar mai tine si de reglaje.
Sau daca ai centrala in condensatie,  norul o sa fie de trei ori mai dens iar cosul trebuie montat orizontal, conducta interioara  de evacuare este pozitionata ascendent(excentric) astfel incat condensul acid sa se scurga in centrala si nu inafara. Lichidul rezultat trebuie  evacuat direct la canalizare, altfel este ca o otrava pentru ciment, iarba, animalele din preajma. In general norul apare la pornirea la rece, dar mai tine si de reglaje.
Centrala in condensatie nu scoate abur. Tocmai asta este scopul, recuperarea energiei latente din vaporii de apa. Deci, o centrala clasica este normal sa scoată abur pe coșul de evacuare pe când o centrala in condensație nu scoate abur pe evacuare.
Centrala in condensatie nu scoate abur. Tocmai asta este scopul, recuperarea energiei latente din vaporii de apa.Deci, o centrala clasica este normal sa scoată abur pe coșul de evacuare pe când o centrala in condensație nu scoate abur pe evacuare.
 Nu scoate abur, scoate apa... pe cos de 2-3 ori mai mult decat una clasica iar recuperat din camera de ardere cam 5-10 litri pe zi, in functie de setari si sarcina..
