Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Salut, In urma desfacerii unui Toshiba A200 pentru a-i schimba pasta termica m-am ales cu un laptop care nu mai boot-eaza. Simptomele sunt: - bag firul de alimentare, se aprinde led-ul care indica ca are alimentare de la priza - apas butonul on/off, se aprinde si led-ul de pornire insa doar atit: nu am imagine pe ecran (si nici pe iesirea VGA) iar ventilatorul porneste pentru 2-3 secunde si apoi se opreste. Daca il las asa o vreme, procesorul, northbridge, southbridge si chipul video (care e placa separata) incep sa se incalzeasca iar ventilatorul mai porneste din cind in cind pentru citeva secunde. - hdd-ul nu da nici un semn (adica zgomot de la invirtit platane)...parca nici nu ar fi alimentat - apas citeva secunde butonul on/off pentru citeva secunde iar led-ul de pornire se stinge. Am incercat urmatoarele: - placa nu are nici un semn de problema mecanica sau de supraincalzire - reprogramare bios cu combinatia FN+B -> Crisis Recoveri Disk: porneste ventilatorul la maxim, citeste FDD-ul aprox 1 minut, in mai las cam 10 minute - nu are nici un efect - am urmarit pe schema daca tensiunile importante sunt prezente: 3VALW, 5VALW, 1.8V, 0.9V, 1.5V, CPU_CORE, 1.05V, RSMRST...totul OK - am verificat prezenta tensiunilor de 3V/5V la HDD...este OK (cu toate astea HDD-ul nu da nici un semn de viata); presupun ca ii trebuie si semnale de pe cablul de date. Ce as putea sa mai incerc? Multumesc, Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Verificati si rami, daca aveti 2 placute incercati doar cu una. Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 am incercat, insa nu merge. am 2 placate de cite 1gb si am incercat toate combinatiile placuta - slot. multumesc, Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Pe acumulator porneste? Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 nu. si pe acumulator are aceleasi simptome. el a mai facut sporadic figura asta (sa nu porneasca) insa dupa 2-3-4 incercari o lua... Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Daca a mai avut astfel de simprome banuiesc ceva problema la chipset. Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Se pare ca asa este: northbridge-ul nu functioneaza: lipseste semnalul CPU_RESET de la pinul B1 de la procesor... Ar putea fi ceva verificari suplimentare pentru confirmarea problemei de la northbridge? Multumesc, Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 (editat) Mai am o chestie care imi pare ciudata: HDD-ul (care este OK, testat cu un adaptor SATA - USB) nu functioneaza (nu se aude zgomotul mecanic de la invirtit platanele) desi tensiunile de 3 si 5V sunt prezente la conectorul de pe placa de baza. II trebuie oare si ceva semnale pe partea de date pentru a functiona ? Sau poate nu are suficient curent ? Multumesc, Editat Noiembrie 18, 2014 de mcmihai003 Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 este suficient doar conectorul de alimentare pentru a porni platanul,general pentru toate hdd-urile. Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 ok, atunci inseamna ca am (si) o problema de alimentari....verific diseara. multumesc, Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 salut, am spus ca pe acumulator are aceleasi simptome, insa am spus prostii.... daca are numai acumulatorul (nu si incarcatorul conectat) porneste ok. daca le are conectate pe amindoua, sau numai incarcatorul nu porneste Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Nu are celebrul cond nec-tokin (exact sub procesor)? Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 (editat) Nu are nec-tokin. Dupa ce m-am mai jucat cu el in diverse combinatii baterie / incarcator / baterie + incarcator am constatat urmatoarele: Dupa ce sta o vreme fara baterie si fara incarcator conectat: - conectez numai incarcator - se aprinde ledul de power on si doar atit... - conectez numai bateria - porneste normal - in timp ce e pornit, conectez incarcatorul si totul este ok (ma rog...in bios; nu am un hdd la indemina sa incerc cum se comporta in SO)- imediat dupa pornirea cu baterie + incarcator -> il opresc -> scot bateria + incarcatorul -> conectez numai incarcatorul -> porneste normal Editat Noiembrie 19, 2014 de mcmihai003 Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) Toata problema este la circuitul de incarcare, Dupa acest circuit totul iti functioneaza bine (daca porneste lepterul). Editat Noiembrie 20, 2014 de riderinblack_tm Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 s-a uitat la el cineva de la un centru de reparatii si mi-a spus ca am o problema la southbridge si rezolvarea e reballing - 300 ron.... se pare ca abandonez ideea de a1-l repara.... Link spre comentariu
