Bullix Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 Inainte de toate, La Multi Ani si Sarbatori Fericite tuturor!M-am gandit sa construiesc de la zero un mixer, incepand a-i construit schema bloc (pe care n-am apucat inca sa o scanez) si bazandu-ma pe principii generale.In rezumat, m-am gandit la doua variante, insa nu stiu care ar fi mai eficienta:1. Avem "n" intrari, controlate din n potentiometre (GAIN), trecand fiecare prin clasica linie de corectie (fara preamplificare) ce contine 3 reglaje (HIGH, MID, LOW), apoi fiecare intra in oricare schema banala de mixer cu "cate intrari doriti" si preampliful la sfarsit (marginit la iesire de un ultim potentiometru - MASTER GAIN).2. tot "n" intrari ce duc la n preamplifuri fiecare cu corectie HI/MID/LO, apoi iesirile lor se duc intr-un compresor de dinamica corespunzator ca impedanta (nu cele de microfon, caci din astea am tot vazut) si apoi OUT.Polologhia e de prisos, voi posta cat de curand o schema bloc cu viziunea mea asupra modului de functionare, si atunci voi putea cere mai usor, separat, lamuriri despre fiecare componenta.In genere, vreau ca fiecare canal sa aiba control separat de GAIN, sa pot taia separat din bass, medii (eventual), si inalte atat cat am nevoie, si la final un ultim MASTER GAIN. Nu am pretentii de egaliz sau efect de CUT/RESO, insa ceea ce am pus pe lista mi se pare o configuratie rezonabila si de bun simt.Vreau, cu ajutorul Dvs, sa iasa ceva misto si facut ca la carte.Va salut si voi reveni cu detalii. Astepti idei generale, pentru inceput.Va multumesc! Link spre comentariu
exxu Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 http://sound.westhost.com/project30.htm Succese maxime!! Sarbatori fericite !! Link spre comentariu
Bullix Postat Decembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Multumesc pentru link. Am sa ma uit mai atent pe proiect si eventual am sa-l simplific daca e cazul... Link spre comentariu
Bullix Postat Decembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2006 Tare incurcata schema bloc, tare ciudat proiectu' asta... nu inteleg faza cu Sub1, Sub2, ... Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 28, 2006 Partajează Postat Decembrie 28, 2006 SUB = sub-masters Output Switching For Sub-Masters The use of groups or sub-masters makes a live (i.e. stage) mix much easier. It is generally not needed for studio work, but can still be very useful for the mixdown. PS: dai o cautare pe forum ca s-a tot discutat de mixere, un rezultat ar fi http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9 ... r&start=15 Link spre comentariu
Bullix Postat Decembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Aha. Pai al naibii mixer, asta iese mai ceva ca un Pioneer din seria 200, cel putin :supz: Stii ce-am sa fac? Daca tot am schemele date separat pe module, am sa fac una bucata din fiecare modul si apoi, daca nu ma prind singur, am sa va intreb pe voi cum le leg :rolleyes: Mersi pentru explicatie. Numai bine tuturor! Link spre comentariu
exxu Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Te mai poti inspira si de aici. Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 ciudat, schema pare ok si totusi sunt niste mixere proaste Link spre comentariu
exxu Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Schema am gasit-o intamplator pe net.Mai uita-te si pe aici... Link spre comentariu
exxu Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 Inca una foarte utila pentru cei ce voiau sa isi faca un controller audio pentru un sistem intradevar performant. Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 30, 2006 Partajează Postat Decembrie 30, 2006 dx38 mi se pare cu adevarat o scula meseriasa, dar din pacate practic nu cred ca se merita sa te apuci sa o faci Link spre comentariu
Bullix Postat Decembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2006 Adevarat meseriasa... daca as si gasi toate integratele alea tembele, zau ca ACUM m-as apuca...Curios insa ca s-a nimerit o schema de mixer cunoscut in mana cuiva... asta se intampla mai rar... daca s-ar gasi asa usor si-o schema de Pioneer... am sa ma uit pe Behringer-ul acela si-am sa casc ochii bine, ca poate il pot imbunatati si simplifica in acelasi timp cumva... n-am vazut inca de cate canale e...Mersi mult! Numai bine! Link spre comentariu
Bullix Postat Decembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2006 M-am uitat pe schema lui MX 802. Pare destul de frumos conceputa. Insa am o mica intrebare: despre ce circuite integrate este vorba cand se refera la 4580 (adica "cine"4580? stiu doar ca e un operational de filtru/preamp)? Si de asemeni, cine este CI-ul 399? Link spre comentariu
exxu Postat Ianuarie 1, 2007 Partajează Postat Ianuarie 1, 2007 Mai sunt 3 parti dar nu mi se mai permite sa adaug atasamente..."reached maximum upload quota limit" Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 1, 2007 Partajează Postat Ianuarie 1, 2007 Sfat: Ia pdf-urile si arhiveaza-le cu winrar. Din primul tau pdf, de 3,69 mega, prin arhivare obtii 207 kilo.... Link spre comentariu
