tv sonic
legionaru
sasiu 11ak19 echipat cu tda16846 in sursa, cadre cu tda8356, sunet cu tda2614, jungla tda8842, video tda6108jf
a venit cu defectul: rastru alb cu cursa inversa, avand sonor dar fara imagine
am masurat b+ egal 136v si uvideo egal 240v, intrari rgb 1,7v iar pe catozi sub 1v
am schimbat tl431 si b+ a coborat la 117v si uvideo la 204v , intrari rgb 1,7v iar pe catozi am 8,5v
am schimbat finalul video, nimic...
tensiunile debitate de sursa sunt ok...
  • Răspunsuri 8
  • legionaru
  • dan cod
  • palcu ion
  • Florinel TV
am gasit rezistorul de 47ohmi de pe placa tk intrerupt; problema rezolvata!
Asta înseamnă ca CIul nu se alimenta
corect daca avea pe catozi tensiunea mentionata ce sa mai zic
probabil ca nu trebuia sa mai zica nimeni nimic ,problema era deja rezolvata
nu cred ca mai trebuie zis ceva
trebuie sa recunosc ca am facut o greseala elementara: am masurat uvideo pe condul de filtraj care este montat pe placa tk, apoi intrarile rgb si catozii tubului fara a verifica alimentarea ci-ului pe pinul 6!!!
 tda6107jf montat in locul lui tda6108jf nu functioneaza corect, imaginea este intunecoasa; cel mai bine e sa se monteze acelasi tip de integrat. In locul lui tda6108jf se poate monta 6108ajf
