LostCell Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 cum pot sa fac sa dispara un program din lista add/remove programs din control panel dar programul respectiv sa ramana instaalt pe pc in xp Link spre comentariu
crexy Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 nu cred ca se poate ......odata ce ii dai remove se dezinstaleaza din pc Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 tre sa fii logat pe un cont cu drepturi de admin pentru asta...sau poti folosi unul din programele de administrare/reparatii pentru chindows, gen system mechanic, jv16, si altele... Link spre comentariu
ywar2 Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 Incearca asa, poate merge: faci o copie la directorul in care a fost instalat programul, dezinstaleaza-l si apoi refa directorul la loc cu ajutorul copiei. Daca nu este un program prea stufos, cu fisiere prin tot windowsul, ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 si cu inregistrarile din registry ce faci?? :snakeman: Link spre comentariu
ywar2 Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 Am spus: daca nu este prea stufos si daca nu pune fisiere prin tot windowsul, ar putea merge !!! Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 Era un trick pe siteul revistei Chip cum sa faci sa-ti apara Windows Messenger la lista de Add/Remove...nu mai tin minte exact cum se face...cautati pe site si vedeti.Ideea este ca paote merge sa incercati reversul pt alt program, dar nu am icnercat...oricum faceti o copie de backup, pt ca tin minte ca modificati niste fisiere destul de importante pt Windowzzzz.... Link spre comentariu
LostCell Postat Decembrie 26, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2006 dap am aplicat varianta:copiat in alta parte si pe urma am day uninstall si a disparut si merge,cat despre registry..aia se pot sterge cu click dreapta delete.asa am scapat din niste virusi care s-au instaalt in registri.multumesc tuturor Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 dap am aplicat varianta:copiat in alta parte si pe urma am day uninstall si a disparut si merge,cat despre registry..aia se pot sterge cu click dreapta delete.asa am scapat din niste virusi care s-au instaalt in registri.multumesc tuturor ??????? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 faci asa > run>regeditDai clich dreapta arborele de soft si delete :partyman: Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 sa speram ca nu s-a apucat nici un incepator in materie sa dea clic dreapta pe registry.dat si sa-l stearga!!!ca eu asta am inteles din postul lui LostCell, si de-aia am pus semne de intrebare!!! :smt005 Link spre comentariu
LostCell Postat Decembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2006 mah..nu am sters registri la intamplare..chestia ca am scanat cu bitdefender10 si o gasit ceva virus asezat tocmai in registri si nu putea nici sa dezinfecteze si nici sa stearga..asa ca m-am dus la locatia indicata de bitdefender si l-am sters :snakeman: Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 si n-ai reinstalat cu surle si trambite windoza???ca fara registry.dat ala nu mai porneste nimic din el decat o frumoasa colectie de BSOD-uri... :smt005 Link spre comentariu
LostCell Postat Decembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2006 nu era regitri windowsului infectati,virusul respectiv(nu mai stiu care)se "asezase"suplimentar acolo,isi facuse o intrare proprie.Intrarile programelor instalate le poti sterge fara probleme,dar sa nu nimeresti ceva ce ii trebuie la windows :snakeman: Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 29, 2006 Partajează Postat Decembrie 29, 2006 nu era regitri windowsului infectati,virusul respectiv(nu mai stiu care)se "asezase"suplimentar acolo,isi facuse o intrare proprie.Intrarile programelor instalate le poti sterge fara probleme,dar sa nu nimeresti ceva ce ii trebuie la windows :snakeman:de acord!! Link spre comentariu
