Problema laptop Toshiba Satelllite PSM50E
alex26
Buna ziua. Acest laptop daca il pornesc afiseaza doar logo-ul Toshiba, iar in partea de jos apare
Press F2 for Setup
Press F12 for boot device selection
Initial tastatura nu raspundea la f2 si f12, si am conectat o tastatura pe usb. Daca apas de pe aceasta F2 sau F12 apare Please Wait si asa ramane, nu mai face nimic.
Am inlocuit rami, am incercat fara hard,dar degeaba, ce ar putea fi. Va multumesc.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • alex26
  • comanici
Ati incercat si fara acumulator (baterie ) ??? Adica sa-l bagati direct in priza laptopul ..... :reytre
Daca tot nu merge,eu unul asi incerca sa-i scot bateria de la bios si sa-l las asa fara vreo 3-4 min.....si pe urma sa i-o bag din nou bateria si sa-i dau drumul la laptop....Dar atentie : In momentul in care ia-ti scos bateria laptopul sa nu mai fie nici in priza si nici conectat la acumulator (baterie) pentru aceasta perioada de 3-4 min.....okkk? Aaaa,am uitat un lucru,daca tot o sa scoateti bateria de la bios afara sa o si verificati daca este buna sau consumata.....
Sper ca ma-ti inteles,daca nu ma-ti inteles prea bine,am rugamintea de a ma contacta prin mesaj privat sau prin e-mail-ul meu..... Mult succes !
Editat de FLORIN IORDACHE
Da,da bare buna bateria....nu este chiar ca una noua,dar ori si cum este buna....Dar daca ati desfacut bateria,ati facut si cea ce v-am spus eu mai sus..adica sa-l lasati laptopul fara aceasta baterie de bios vreo 3-4 min.....fara sa fie bagat in priza si nu in ultimul rand fara acumulator (baterie ) in el ???
Astept raspuns !!!
Deconecteaza hard-ul si/sau deconecteza unitatea optica ulterior.
Si vezi ce se intampla...ne mai dam cu parerea ulterior.
Revin asupra faptului ca ati deconectat hard-ul si nu s-a intamplat nimic.
Regret faptul ca  am inteles gresit ca ati deconectat hdd-ul si nu faptul ca l-ati schimbat, rezultatul fiind acelasi.
Logic ar fi asa : nu pot accesa bios-ul si nu pot accesa ordinea de bootare, Pc-ul se blocheza in secventa de bootare ,/el cauta un device si  se blocheaza in detectie poate fi si o componenta integrata de pe pe placa de baza ,care genereaza aceasta eroare la detectarea initializarii gen placa de retea sau placa de sunet..etc,in cazul in care nu aveti nimic conectat la notebook, gen memorie flash, hard exteren, tastatura...etc
In fapt nu poti decat scoate din configuratie cam tot ce poti deconecta , hdd, odd, placa wireless,baterie si sa vezi ce se intampla, practic indepartand si executand si o resetare / clear cmos/ prin excludere iti ramane placa de baza.
Editat de comanici
Am deconectat acumulatorul 220V, am scos bateria laptop si bateria bios si l-am lasat asa toata noaptea. Dimineata am lipit bateria bios la loc am alimentat la 220v si la fel, please wait, si am zis sa il las asa, dar dupa exact 2,5min. a deschis biosul. Am pus hardul la loc, am pus ordinea de bootare, prima data cd si am putut instala windows. Deci problema rezolvata. Va multumesc.
Bravo !! Ma bucur ca sa rezolvat laptopul...cred ca a avut o mica eroare de bios....adica sa setat ceva pe acolo si nu a mai stiut ce sa faca....dar asta numai conteaza,conteaza cel mai mult ca sa rezolvat.... Sa-l stapaniti sanatosi laptopul !  :reytre
O seara minunata va doresc !
