Statie Electronica 2010 din anii '80
Vizitator trysorel
Vizitator trysorel
Buna ziua,
Am o statie Electronica model 2010 functionala pana acum..ultima reparatie a fost acum vreo 7 ani..
O foloseam la volum mediu si deodata a palpait beculetul si mirosea a ars..am oprit-o repede si de atunci a stat in dulap.
Zilele astea a fost un electronist de ocazie la mine, a masurat piesele cu aparatul si concluzia lui a fost, dar nesigur, ca ar fi ars tranzistorii, finalii...
Pe ai mei nu scrie nimic, nu au serie :tryre
Cunoaste-ti cumva modelul? Are putere 2x10 w la iesire in boxe..cam ce serie s-ar potrivi..
Mentionez ca si eu sunt incepator.
Nu am poze cu statia mea.. va trimit totusi ceva asemanator ca sa va faceti idee.
Am gasit pe net si schema pentru modelul 2020..adica pentru 2x20w..
Astept sfaturi.
Multumesc frumos!
nu uitati, schema este pentru 2020 eu am 2010..adica 20w eu am 10w
Editat de trysorel
Vizitator trysorel
completez..
porneste, se aprinde beculetul
se aude in boxe un zgomot ca si cum s-au incarcat condensatorii..
si nu se mai intampla nimic mai departe...nu se aude muzica
am pus cablul de conexiune la pc..am dat la maxim si nu se aude nimic
am scos cablul si l-am atins cu degetul pe mufa si nimic...de obicei aici se auzeau fosnete etc..
cred ca nu mai primeste semnal statia de amplificare
aveti idee ce ar putea fi??
poate nu sunt tranzistorii...ei sunt argintiu curat..nu sunt ingalbeniti, nu e lichid curs..nimic ars care sa trezeasca suspiciuni..
Editat de trysorel
tranzistorii finali sunt 2N3055 si nu se ard aia una cu doua si mai ales deodata toti patru de pe ambele canale mai de graba prefinali si ar fi bine sa schimbi toti condensatori electrolitici cu uni noi sigur sunt dusi o parte din ei dupa atatia ani.
Vizitator trysorel
multumesc celor care mi-ati raspuns.
nu am multimetru. si oricum nu as sti sa masor chiar daca as avea unul in mana..
rezistentele arata ca niste becuri lunguiete..le-am verificat..sarmele din interior sunt intregi..
multumesc giorgi pentru codul tranzistorilor
nu stiu care este puntea..
statia este facuta cu o parte comuna..alimentare, potentionetre si mufe intrari, si doua parti pentru cele doua iesiri..cele doua parti sunt simetrice pentru fiecare canal si sunt 99% identice
cred ca amplificarea este dubla, cate una pe fiecare canal..
pentru ca in momentul in care s-a stricat eu nu ascultam tare..mi se pare ciudat ca nu se mai aude nimic in boxe.. nu s-ar fi ars simultan ambele amplificari pe canale..
cand pornesc statia..se auce pocnetul infundat in boxe..care se auzea mereu..deci ajunge curent pana la difuzoare..
tranzistorii finali par ok..la vedere..fara sa ii masor.. ca nu stiu sa ii masor..
dupa logica mea.. ceva s-a stricat la partea comuna..inainte sa mearga semnalul spre amplificare..
de acolo s-a oprit ceva
cred ca semnalul audio se opreste si nu ajunge spre amplificare..
pentru ca atunci cand ating mufa jack (care o bagam in calculator sa dea semnal) nu se aude nimic. de obicei la atingere facea masa si pocnea in boxe..acum nu se aude nimic...deci nu primeste semnal audio..
in rest statia arata ok..am desfacut ce am putut si nu arata nimic ars.. nu sunt fire dezlipite.. nu imi dau seama..
aveti alte pareri sau sfaturi?sa va fac niste poze cu statia desfacuta?sa aruncati o privire? :56
Cred ca citatul de mai sus e suficient ca sa ma faca sa te sfatuiesc sa apelezi la careva cu ceva experienta si dotare in domeniu pt a reusi sa aduca jucaria in parametrii initiali,altfel exista riscul ca evolutia sa fie din rau in mai rau,in sensul ca acum e doar dupa defect,nu e manarita si poate se bizuie careva sa se apuce sa lucreze,dar dupa interventii pompieristice,efortul pt depanare e mult mai mare si unele efecte ale interventiilor nepotrivite pot marca ireversibil jucaria,cum ar fi exfolierea cablajului,fenomen des intalnit dupa interventiile incepatorilor(si nu numai).
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cred ca la AS2010 finalii sunt ASZ 15-18.Asa imi amintesc ca au fost primele amplificatoare.
Va salut,
Cu siguranta, nu este asa. Atat AS 2010 cat si AS 2020 au tranzistoarele finale tip 2N3055. Schemele sunt aproape identice cu exceptia tensiunii de alimentare si a tranzistoarelor prefinale . Acestea, la AS 2010 sunt de tip BC 107 - BC 177 ( prevazute cu mici radiatoare din tabla ) iar la AS 2020 sunt de tip BD 139 - 140 sau similare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
