Protectia bara curent continuu de forta
cavit
aceasta protectie este utila pentru bara de forta ca protectie la suprasarcina si scurtcircuit, asigura atit protectia barei cat si a consumatorilor corect setata va poate scapa de arderea tranzistorilor din sursa de comutatie.domeniu de aplicare orice bara de dc de forta de la 24 la 500v, bineinteles componentele vor fi adaptate in functie de tensiunea si curentul maxim al barei.poate servi ca protectie latch pentru orice sursa in comutatie fie alimentata de la retea fie de pe bancul de baterii al unui sistem solar, eolian e.t.c.poate fi inclusa si pe bara de 350 400 a invertoarelor pentru sisteme de energie alternativa.e utila de asemenea la baile de spalare cu ultreasunete unde riscul sa se arda tranzistorii e mare deoarece traductorul se poate dezlipi de pe vas, sau sparge sau scurtcircuita.protectia permite oprirea in siguranata alimentarii cu zavorire, latch si protectia la o reluare alimentarii fara a se fi indepartat avaria.aceasta protectie este in esenta o sursa buck care comuta o singura data cand curentul atinge curentul maxim setat si ramine zavorita, se reseteaza prin oprirea alimentarii pe o durata de minim 1 minut.Q1 vmos ori igbt de 600v pentru 300 400v ori adecvat pentru alte tensiuni, curentul de 4-5 ori curentul la care decupleasa protectia, 40-50 amperi pentru 10 amperi.th 1 tiristor rapid de 1 amper la 30v de exemplu br303 sau altele se gasesc pe televizoare pe stanbyd 1 dioda rapida max 50 ns 600v pentru 300-400v sau adecvata pentru alte tensiuni, la tensiune mica poate fi si shottkysh 1 shunt 50 mohm pentru caa 10 amperi, trebiue sa suporte puterea disipata, acesta va avae minim 1w.l1 inducatanta de limitare a vitezei de creste a curentului va avea cativa pana la cateva zeci de micro henri trebiue sa suporte curentul maxim setat si miezul sa nu se satureze la acest curent, poate fi infasurarea de 12v de pe torul droser de la iesirea unei surse ATX obisnite.r1 rezistenta de limtare a curentului de poarta 1k/o,25wr2, c2 grupul integrator pentu evitarea decuplarii la impulsuri scurte r1 100 ohm, c1 100 nf o,25w,50-100v.r3 rezistenta de alimetate poarta v mos sau igbt 200 ohm/0,5wcl capacitor load 1-4,7uf /400v plastic PMP sau adecvat in cazul altor tensiuni.supply 1 incarcator de 12v pentru asigura tensinea de auxiliara flotanta a protectiei, acesta poate fi alimentat direct din bara de 300 v trebuie sa asigure minim caa 100 miliamperi la 12 v.protectia decupleaza la supracurent sau scurt si ramine zavorita, daca este reluata alimentarea cu defectiunea neinlaturata va decupla din nou la conectare.de obicei prin decuplare previne arderea tranzistorilor, iar la realimentare sursa, invertorul sau generatorul de ultrasunete vor functiona din nou, in cazul generatoarelor de ultrasuneta cu traductorul dezlipit, spart sau in scurt va decupla la realimentare, dupa caz acesta trebuie relipit sau inlocuit.pentru sursele alimentate de la retea se va monta imediat dupa electroliticul de pe bara de 300v , pentru invertoare se poate monta pe bara sursei primare de 350=400v imediat inainte de modulatorul punte sinus pwm, asigura atit protectia sursei primare cat si a modulatorului, in cazul in care modulatorul sinus are o protectie cu auto resuming si autorestart se va seta la un curent ceva mai mare pentru a functiona doar ca protectie de rezerva.poate fi montata si inainte de invertor, dar dupa electroliticii de la intrarea acestuia altfel energia stocata in aceste elcrolitice va distruge tranzistorii sursei primare.pentru 24 v trebiue 1 vmos la 100v 200 300 amperi 1-3 miliohm rDS on si un shunt de 5 miliohm, capacitorul c load va fi 20-100 micro la 63-100v pmp plastic, restul componentelor vor fi la fel.acaeata protectie o construiesc si o folosesc de caa 5 ani si o am pe baile de spalare cu ultrasunete si pe invertoarele de la sistemul solar, la mine asigurat o rata de sutravituire medie a tranzistorilor de peste 50 scurturi sau suprasarcini.protectia e efectiva indiferent de tipul de defectiune ce apare in circiutul de forta scurt, suprasacini, defectare transformatoare inductoare,condensatoare sau diode, defectare sau dezlipitre traductoare ultrsunete, defectare sau dezlipire circuite comanda, in cazul defectari sa dezliprii circuitelor de comanda se paote arde un tranzistor dar se arde numai acela la care s-a dezlipit sau defectat comanda.
Editat de cavit
  • Răspunsuri 0
  • cavit
Zile populare
