SingleEnd cu 6N1P si 4P1L
Untold
Va salut cu respect!
Cum am 2 tuburi NOS 4P1L luate pentru un amplificator pt casti iar niste casti mai de Doamne-ajuta inca nu am, am gasit un proiect foarte interesant de SE cu acest tub.
Debiteaza pe difuzoare doar 1,5W, insa conform autorului realizarii, sunetul este peste asteptari, fiind comparabil cu cel de 300B.
As dori parerea dvs. vis-a-vis de acest micut si dragalas SE, critici sau optimizari ce-i pot fi aduse.
Ar fi mai bine daca Ua se stabilizeaza, tinand cont ca si Uf este stabilizata? Cum zicea Dl. Lazaroiu, totul sau nimic!
Mai jos, schemele a doua implementari si link-ul catre acest amplificator.
http://www.single-ended.com/4P1L-SE.htm
Editat de Untold
  • Răspunsuri 6
  • saptemari
  • Untold
  • THOMAS
  • feri.visky
  • 2 săptămâni mai târziu...
Interesanta schema cu variantele de stabilizare/curent constant si doar stabilizare al curentului de repaus al finalei.
Ziua buna,
Am mai studiat problema si mie mi se pare ca e gresit calculata valoarea rezistorului sin schema ce livreaza curent constant.
Ce spuneti?
Ziua buna,
Ce spuneti?
Se pare ca aveti dreptate,rezistenta R dintre <out> si <adj> pentru LM317 in configuratie CCS se calculeaza simplu dupa formula Ohm :  R=1.25V/I in care I este curentul necesar prin circuit dat in Amperi,rezistenta este in ohmi, 1.25V este tensiunea de referinta tipic pentru LM317,asadar pentru un filament de 4V si 350mA (filament tub 4P1L) rezulta o rezistenta de 3.5 ohmi si minim 1.6W,parerea mea!
Editat de LMOlimpiu
Si eu zic la fel. Si n-am vorbit pana nu am incercat si practic. Multumesc, inseamna ca nu sunt chiar aerian.
