problema placa de baza Asrock P43DE
undertaker fenomenul
Problema mea cu placa este ca,,, cand ii pun procesorul merge cateva secumde si dupa aia se stimge iar pormeste si iar se stimge, ma pornito fara procesor doar cu ventilatoru de la cooler si nu mai se stinge se invarte in comtinuare ventilatoru. De la ce poate fi? Procesorul este pentium d 820 sl8cp, procesorul stiu sigur ca merge deoarece lam probat pe alta placa de baza sursa este delux 450w, alimemtarea procesorului este daia cu 8 pimi si eu la sursa am cu 4 pimi. Nu imi da semnal nici placa video gigabyte GV-3D1-7950-RH care am probato pe alta placa de baza si merge?
Editat de undertaker fenomenul
  • Răspunsuri 4
  • undertaker fenomenul
  • Th3_uN1Qu3
  • Barbu Andrei
  • Den
schimba sursa cu una capabila. ai grija ca cea "noua" sa aibe si conectorii necesari pentru placa video si procesor).
acuma am pornit placa si iam pus alimentarea la procesor si se stinge iar se aprinde cand nu iam mai pus alimentarea aia cu 4 pini la procesor nu mai se stinge dar tot nu imi da semmal in momitor
Fara mufa de 4 pini la procesor nu are cum sa dea semnal video, pentru ca nu este alimentat procesorul.
Daca se stinge cu mufa de 4 pini pusa si nu se stinge cu ea scoasa, ai scurt pe VRM (etajul de alimentare al procesorului). Unul sau mai multi din mosfetii din jurul socketului CPU a luat-o in freza, sau ai condensatori explodati.
Editat de Th3_uN1Qu3
