djlove Postat Aprilie 9, 2007 Partajează Postat Aprilie 9, 2007 ce inlocuitori sunt pentru mje 340 si 350? Link spre comentariu
caty Postat Aprilie 9, 2007 Partajează Postat Aprilie 9, 2007 MJE 15030 - MJE 15031 ... si ar mai fi si alti ..ar merge si ceva BD`uri .... vezi in catalog http://www.alldatasheet.com Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 merge bf869 si bf870? Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 sau BF471 si BF472 Link spre comentariu
Vizitator ATB Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 acest amplif merge cu 2perechi de irfp240 , alimetat la +\-55V pe 4 ohmi (Pout260W)?daca da, curentul de mers in gol la cat trebe reglat? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 Nici eu nu am reusit sa imperechez mje340 cu mje350.Felixx a dat o solutie cu BF-urile (BF469, BF470 ) dar nu prea se gasesc. Link spre comentariu
Bogdantog Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 salutmi-am cumparat un transformator de 1,5 kv si +-90v in secundare dupa redresare. Acum intrebarea: Rezista IPA300v2 la aceasta tensiune. Daca da cu ce finali si cam ce putere scot pe 8 ohmi. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 Astazi am probat un modul fara finalii montati si se pare ca se regleaza bine.M-am cam speriat ca mi-a iesit din prima dar mai am cale lunga. IPA 500 deci varianta cu 5 perechi de IRFP260.L-am alimentat la +/- 70 Vcc si m-am jucat din semireglabili si se pare ca lucreaza modulul de comanda.La ce tensiune ma sfatuiti sa-l alimentez fiindca nu mi-am comandat inca traful.Intentionez sa-mi comand un traf high fiind strangulat constructiv de carcasa.Prefinali se incalzesc putin dar e drept ca nu am pus un radiator mare pe ei.Mircea Crisan. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 pune cat mai mare. Depinde acum si cati bani ai.Un 800VA 2x55V pentru un modul ar fi ok. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 Merge 2x62Vca si 1,2KVA? Cred ca voi avea +/-85 Vcc.Pentru doua module din pacate. :smt010 Mircea. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 Gata fratilor a iesit si al doilea modul.Am avut o lipitura rece si un traseu intrerupt de nu reuseam sa reglez curentul de mers in gol. Am reglat cam la 200mA. Pareri? E mult ? E putin?Inca nu le-am auzit dar sper ca sambata o sa dau cu semnal in ele.Mircea, Link spre comentariu
zal Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Rezistentele de pe alimentare se pun de citiva Ohmi si max 0,5W, ca sa se arda daca apare o oscilatei sau un scc, la cit sint de mari alea, poate sa se intimple orice dupa ele ca nu se intrerup. Trafo e mic, nu are 1,2kW. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Curentul de mers in gol e ok, poti sa experimentezi cu mai multe valori si sa vezi cum suna(vezi sa nu fie prea mare). Sa masori si tensiunea la iesire si cum zicea zal, rezistoarele alea sunt de prea mare putere si nu te salveaza in caz de ceva. Traful pare ok daca e doar pentru un canal.Asteptam impresii despre sunet. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Da, intradevar traful nu este de 1,2 KVA ci de 650 VA.Nu am vrut sa-mi dau comanda de traf pana nu le aud.M-am interesat la Pe..a si ma costa 495RON+TVA un traf de 1,6 KVA de tip high. :smt022 Pretul trafului este destul de descurajant asa ca stau cumpana si nu vreau sa arunc un purcoi de bani pe fereastra pe un proiect lamentabil.Totusi la probe se cam incing prefinalii. Voi ce radiatoare ati folosit pentru prefinali?Mircea. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 4, 2008 Partajează Postat Iulie 4, 2008 Pai de ce nu iti mai iei inca unul de 650 VA si le folosesti cate unul pe canal. E chiar mai bine pentru ca reduc cross-talkul dintre canale. Link spre comentariu
